Witam, mam pewien problem.
Wszystkie urządzenia działają i są połączone z cloud aż do momentu gdy na cloud coś zmienię.
Np. zmieniłem lokalizację urządzenia i kliknąłem zapisz po czym wszystkie urządzenia straciły połączenie.
Dziś wprowadziłem korektę czujnika temperatury, kliknąłem zapisz i wszystkie urządzenia straciły połączenie.
Wówczas pomaga odczekać dość dłuższą chwilę lub wyłączyć router od wifi.
Nie jest to wina routera na Asus jak i TP-link dzieje się to samo.
Prócz tego problem mam jeszcze z sonoff touch 1gang na sofcie by Zibi. Po tym jak zostanie rozłączony to co jakiś czas (około 1 minuta), załącza lub rozłącza na chwilę przekaźnik (zależne od tego czy był włączony lub nie), robi to do momentu aż połączy się z chmurą.
Czy to wina softu w przełączniku że załącza przekaźnik?
Rozłącznie urządzeń po zmianach
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Odnośnie pierwszej części Twojego postu, to tak działa usługa CLOUD i u wszystkich jest tak jak piszesz.
Zybi
Niestety to jest przypadłość suplowych softów kompilowanych w środowisku SDK Espressif, natomiast te kompilowane w środowisku Arduino IDE nie mają tej negatywnej cechy.kris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 3:29 pm ...
Nie zgadzam się z Tobą.Zybi wrote: Sun Dec 01, 2019 3:38 pmNiestety to jest przypadłość suplowych softów kompilowanych w środowisku SDK Espressif, natomiast te kompilowane w środowisku Arduino IDE nie mają tej negatywnej cechy.kris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 3:29 pm ...
( Chyba, że tak było w starszych kompilacjach )
Ja używam wersji od 2.7.9 wzwyż i nie stwierdziłem nigdy takiego problemu.
Powiem więcej.
Do różnego rodzaju wyłaczników ( sonof s20, s26, basic, mimi) stosuje tylko i wyłącznie softy skompilowane poprzez IOT SDK, gdyż wtedy na tych softach wyłączniki działają identycznie, czy mają połączenie z internetem (wifi), czy też nie.
Zybi
Nie musisz się ze mną zgadzać, takie jest prawo dyskusji.Patryk wrote: Sun Dec 01, 2019 4:10 pmNie zgadzam się z Tobą.Zybi wrote: Sun Dec 01, 2019 3:38 pmNiestety to jest przypadłość suplowych softów kompilowanych w środowisku SDK Espressif, natomiast te kompilowane w środowisku Arduino IDE nie mają tej negatywnej cechy.kris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 3:29 pm ...
Powiem więcej.
Wiele też zależy od samego urządzenia wykonawczego, w tym zastosowanej pinologii, a przykłady które podałeś są niemiarodajne.
Szczegółową analizę kodu prowadziłem do wersji v2.5.3, ale nie sądzę, aby w kwestii działanie watchdog-a powodującego reset przy braku połączenia z serwerem coś się zmieniło.
A na Touch-u sprawdzałeś swoje kompilacje?
Na Touch - nie. Gdyż nie posiadam.
Tylko mam kilka gniazdek sonoff-a s26,
i po jednej sztuce sonoff-a:
basic (na esp8285),
TH-16
Mini diy
od trzech dni - s20, oraz
Zamela
ROW-01
ROW-02,
Jedyną rzeczą przy braku wifi jest wolne miganie diody statusu - ale akurat to jest normalny objaw ( nawet bym powiedział potrzebny ).
Edit:
Oraz yunshan-a do sterowania bramy.
Gdyby taki objaw występował - to w domu miał bym " dyskotekę " świetlną, a brama by mi się sama otwierała i zamykała.
Więc powiem tak, jak ostatnio w reklamach tv.
To byłby NONSENS.
basic (na esp8285),
TH-16
Mini diy
Zamela
ROW-01
ROW-02,
Edit:
To byłby NONSENS.
Zybi
Widzisz i tu też nie do końca masz rację, bo nie zawsze dla wszystkich takie zachowanie diody odpowiada.Patryk wrote: Sun Dec 01, 2019 5:07 pm ...
Była na forum swego czasu nawet dyskusja o tym, co zrobić z taką dyskoteką.
Dlatego też ja w swoich kompilacjach wprowadziłem możliwość wyboru przez użytkownika jak ma się ona zachowywać. Obecnie dostępne opcje to: ON, OFF, DISABLE, RELAY STATUS, BLOCKADE BUTTON STATUS. Ponadto jest możliwość zdefiniowania jasności świecenia diody, co właśnie w przypadku Touch-ów, które ja posiadam jest super fajną sprawą, bo w nocy oryginalny poziom niebieskiego podświetlenia był zdecydowanie zbyt duży.
EDIT:
Yunshana-a też zaliczam do niemiarodajnych przykładów.
Z tym modułem nie ma żadnych problemów, niezależnie od środowiska kompilacji softu, oczywiście dla dobrze napisanego kodu
- Has thanked: 134 times
Reset połączenia z serwerem nie oznacza utraty stanu urządzenia (ani dyskoteki świateł).
Serwer resetuje połączenie z urządzeniami przy zapisaniu czegoś w cloud. Natomiast urządzenia od razu nawiązują połączenie na nowo i w większości przypadków jest to niezauważalne.
kris95
Propo touch-a.
Rozwiązaniem problemów jest zmiana softu, czy nic to nie da bo pin użyty do załączania przekaźnika podczas restartu urządzenia jest tak skonstruowany że podaje napięcie?
Tam jest tylko reset połączenia. Więc jeśli przełącza przekaźnik, to jest to raczej wina softu na urządzeniukris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 10:39 pm Propo touch-a.
