Rozłącznie urządzeń po zmianach
kris95
Witam, mam pewien problem.
Wszystkie urządzenia działają i są połączone z cloud aż do momentu gdy na cloud coś zmienię.
Np. zmieniłem lokalizację urządzenia i kliknąłem zapisz po czym wszystkie urządzenia straciły połączenie.
Dziś wprowadziłem korektę czujnika temperatury, kliknąłem zapisz i wszystkie urządzenia straciły połączenie.
Wówczas pomaga odczekać dość dłuższą chwilę lub wyłączyć router od wifi.
Nie jest to wina routera na Asus jak i TP-link dzieje się to samo.
Prócz tego problem mam jeszcze z sonoff touch 1gang na sofcie by Zibi. Po tym jak zostanie rozłączony to co jakiś czas (około 1 minuta), załącza lub rozłącza na chwilę przekaźnik (zależne od tego czy był włączony lub nie), robi to do momentu aż połączy się z chmurą.
Czy to wina softu w przełączniku że załącza przekaźnik?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Odnośnie pierwszej części Twojego postu, to tak działa usługa CLOUD i u wszystkich jest tak jak piszesz.
Zybi
kris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 3:29 pm ...
Niestety to jest przypadłość suplowych softów kompilowanych w środowisku SDK Espressif, natomiast te kompilowane w środowisku Arduino IDE nie mają tej negatywnej cechy.
Zybi wrote: Sun Dec 01, 2019 3:38 pm
Nie zgadzam się z Tobą.
( Chyba, że tak było w starszych kompilacjach )
Ja używam wersji od 2.7.9 wzwyż i nie stwierdziłem nigdy takiego problemu.
Powiem więcej.
Do różnego rodzaju wyłaczników ( sonof s20, s26, basic, mimi) stosuje tylko i wyłącznie softy skompilowane poprzez IOT SDK, gdyż wtedy na tych softach wyłączniki działają identycznie, czy mają połączenie z internetem  (wifi), czy też nie.
Zybi
Patryk wrote: Sun Dec 01, 2019 4:10 pm
Powiem więcej.
Nie musisz się ze mną zgadzać, takie jest prawo dyskusji.
Wiele też zależy od samego urządzenia wykonawczego, w tym zastosowanej pinologii, a przykłady które podałeś są niemiarodajne.
Szczegółową analizę kodu prowadziłem do wersji v2.5.3, ale nie sądzę, aby w kwestii działanie watchdog-a powodującego reset przy braku połączenia z serwerem coś się zmieniło.
A na Touch-u sprawdzałeś swoje kompilacje?
Na Touch - nie. Gdyż nie posiadam.
Tylko mam kilka gniazdek sonoff-a s26,
i po jednej sztuce sonoff-a:
basic (na esp8285),
TH-16
Mini diy
od trzech dni - s20, oraz
Zamela
ROW-01
ROW-02,
Jedyną rzeczą przy braku wifi jest wolne miganie diody statusu - ale akurat to jest normalny objaw ( nawet bym powiedział potrzebny ).
Edit:
Oraz yunshan-a do sterowania bramy.
Gdyby taki objaw występował  - to w domu miał bym " dyskotekę " świetlną, a brama by mi się sama otwierała i zamykała.
Więc powiem tak, jak ostatnio w reklamach tv.
To byłby NONSENS.
Zybi
Patryk wrote: Sun Dec 01, 2019 5:07 pm ...
Widzisz i tu też nie do końca masz rację, bo nie zawsze dla wszystkich takie zachowanie diody odpowiada.
Była na forum swego czasu nawet dyskusja o tym, co zrobić z taką dyskoteką.
Dlatego też ja w swoich kompilacjach wprowadziłem możliwość wyboru przez użytkownika jak ma się ona zachowywać. Obecnie dostępne opcje to: ON, OFF, DISABLE, RELAY STATUS, BLOCKADE BUTTON STATUS. Ponadto jest możliwość zdefiniowania jasności świecenia diody, co właśnie w przypadku Touch-ów, które ja posiadam jest super fajną sprawą, bo w nocy oryginalny poziom niebieskiego podświetlenia był zdecydowanie zbyt duży.
EDIT:
Yunshana-a też zaliczam do niemiarodajnych przykładów.
Z tym modułem nie ma żadnych problemów, niezależnie od środowiska kompilacji softu, oczywiście dla dobrze napisanego kodu ;)
Reset połączenia z serwerem nie oznacza utraty stanu urządzenia (ani dyskoteki świateł).
Serwer resetuje połączenie z urządzeniami przy zapisaniu czegoś w cloud. Natomiast urządzenia od razu nawiązują połączenie na nowo i w większości przypadków jest to niezauważalne.
kris95
Propo touch-a.
Rozwiązaniem problemów jest zmiana softu, czy nic to nie da bo pin użyty do załączania przekaźnika podczas restartu urządzenia jest tak skonstruowany że podaje napięcie?
kris95 wrote: Sun Dec 01, 2019 10:39 pm Propo touch-a.
Tam jest tylko reset połączenia. Więc jeśli przełącza przekaźnik, to jest to raczej wina softu na urządzeniu
