kris.sg
Mam pytanie do bardziej doświadczonych :)
Czy ktoś próbował instalować suplę na pi 4 ?
Zastanawiam się nad przesiadką, ale zanim kupię chcę wiedzieć czy się uda zainstalować poprawnie.
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Ktoś tu już próbował i da radę ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
ipro
kris.sg wrote: Fri Nov 29, 2019 10:03 am Zastanawiam się nad przesiadką, ale zanim kupię chcę wiedzieć czy się uda zainstalować poprawnie.
Tak, bez problemu.
kris.sg
Dzięki za info
To kupuję :D
POW_R2 x2 ■SP111 x3
tijo
Pamiętaj o pip3 dla docker-compose....to dzięki koledze @lesny8 w październiku miałem własny serwerek na RPi4...
kris.sg
dzięki za info
jak przyjdzie, pewnie się odezwę :D
POW_R2 x2 ■SP111 x3
djack2017
lesny8 wrote: Fri Nov 29, 2019 11:56 am Ktoś tu już próbował i da radę ;)
Instalowałeś supla scripts na dockerze na raspberry pi 4, bo u mnie pluje błędami:
E: Failed to fetch http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-meld3/python-meld3_1.0.2-2_all.deb  Hash Sum mismatch
   Hashes of expected file:
    - SHA256:fe53f399a4d7bebc6735022023bbbb553c1e8fc7c893a2c3d3acfdf8468e57f4
    - MD5Sum:b2949e03f20d33fb63e74595a45c8fdc [weak]
    - Filesize:15868920 [weak]
   Hashes of received file:
    - SHA512:f89e73bee3a214f44bf22d4ca5811bb334a507d16e1d75a81c8a8269ef9edcf049d03250fabe861db264b5bbc47ef615f4b2374d3217a80b6e8abeb5ef446a55
    - SHA256:4e060903a12072a0d12e65f4f796251021bf0f15e27867dead17badfa660144e
    - SHA1:72fd01d0c3ecbc05ec6bb49f0f6ee1ad65b8d2a3 [weak]
    - MD5Sum:8c2e39960807e4f91e1a59ae60d32afb [weak]
    - Filesize:37306 [weak]
   Last modification reported: Mon, 21 Sep 2015 11:44:41 +0000
E: Failed to fetch http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-setuptools/python-pkg-resources_33.1.1-1_all.deb  Writing more data than expected (3711 > 3050)
    - SHA256:14a3ba61feb4f380d585940a3a56183a74bcb2126537ff359981096bc34a6ddf
    - MD5Sum:110eaa5f2897e1d8ec508abb678a13b6 [weak]
    - Filesize:166276 [weak]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends       libicu-dev       libpq-dev       ca-certificates       ssl-cert       libcurl4-gnutls-dev       git       unzip       mysql-client       supervisor       cron       wget       zlib1g-dev     && update-ca-certificates     && docker-php-ext-install       pdo_mysql       opcache       curl       zip     && apt-get autoremove     && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 100
lesny8
Osobiście nie, ale @tijo próbował i potwierdził, że mu się udało. Co prawda widzę, że kontener się restartował, ale nie wiem jak to tam dzisiaj u niego wygląda.
Na jakiej wersji raspbiana próbujesz, buster czy stretch?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
djack2017
Też widziałem, że u niego kontenetr się restartował, dlatego też dziwiło mnie jego potwierdzenie.
Na wersji buster. Próbowałem różnych sztuczek ale nie chce chodzić.
tijo
CONTAINER ID        IMAGE                       COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES
20d0073400c1        suplascripts_suplascripts   "docker-php-entrypoi…"   7 weeks ago         Up 2 days           0.0.0.0:81->80/tcp, 0.0.0.0:444->443/tcp   suplascripts
eed3cc5ef83c        hypriot/rpi-mysql:5.5       "/entrypoint.sh mysq…"   7 weeks ago         Up 2 days           3306/tcp                                   suplascripts-db
djack2017 wrote: Sun Dec 01, 2019 2:54 pm Też widziałem, że u niego kontenetr się restartował, dlatego też dziwiło mnie jego potwierdzenie.
A gdzie widziałeś że mi się kontener restartował...chodzi stabilnie i bezproblemowo...dwa dni temu układałem przewody zasilające od RPi4, a restart o którym piszesz był wykonany z palca...
