sonoff mini instalacja
To czy to jest problem z DNS należy ustalić. Aby to zrobić przełącz jeden z modułów, który nie chce się połączyć w tryb konfiguracji.
Następnie połącz się z jego siecią WiFi i otwórz stronę http://192.168.4.1.
Odczytaj co jest w LAST STATE.
Jeśli jest tam "Domain not found" to zmień adres serwera na jego IP.
leszcz70
sprawa jest o tyle skomplikowana, że ten problem nie dotyczy tego samego urządzenia, np. przez 5-6 dni wszystko ok
i np. raz urządzenie od rolet A za jakiś czas roleta B, tak na przemian
leszcz70
dzisiaj wszystko zap..... bez problemu
leszcz70
witam.
taka jest informacja na urządzeniu
leszcz70
Robert Błaszczak wrote: Sat Nov 02, 2019 5:20 pm Czyli masz zaktualizowane firmware i zmieniłeś SSID (nazwę sieci) na taką bez spacji. Rozumiem, że sieci 2.4 GHz i 5 GHz mają inne nazwy?
Aby wykluczyć problemy z DNS wpisz testowo na trzech SRW-01 zamiast adresu serwera Supla Cloud, adres IP. Wejdź przyciskiem CONFIG w tryb konfiguracji, podłącz się smartfonem do rozgłaszanej przez sterownik sieci Wi-Fi a następnie w przeglądarce wpisz adres http://192.168.4.1. W polu Server zamiast srv22.supla.org wpisz 51.83.41.188 (zwracając uwagę na spacje). Kliknik zapisz i wciśnij krótko przycisk CONFIG. Po tej operacji SRW-01 będzie łączył się z Cloud'em z pominięciem zapytań DNS.
mam dalej problem - router zaktualizowany, nazwa sieci zmieniona, w polu server zmiana - jak zlecałeś .... co dalej
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Problem jest z tylko z Sonoff czy z SRW również?
Jak rozumiem, problem dalej polega na wypadaniu w losowym czasie sterowników ze stanu on-line?
Status który jest widoczny na screenie wskazuje, że urządzenie było połączone przed tym jak przełączyłeś je w tryb konfiguracji.
leszcz70
zmiany servwera wykonałem w SONOFF nie w SRW
Dziś SRW jest ok, tylko SONOFF jedna "wyleciał"
wczoraj np. SONOFF jest wyłącznikiem oświetlenia - po zmiania servera, wg. harmonogramu powinna się włączyć o 17 a zrobiła to 3 godz wcześniej (około)
dziś rano włączyła się (inna) w tym samym czasie co otwieranie rolety (włączana jest lampka na parapecie gdzie jest roleta, mam wrażenie, że podnoszenie rolety "uruchamia" coś??? - ale nie zawsze,
totalny kabaret
Było na forum, że te mini są bardzo czułe na zakłócenia i robią co chcą.
leszcz70
Tz. Wyrzucić i zainstalować oryginał
Nic z tym nie zrobię
Dziś tez”dyskoteka”
Return to “Sonoff Basic”
