ESP8266 Primary GUI v2
lukiel84
wt lis 26, 2019 6:04 pm
No bo problem z oledem jest według komunikatu
C:\Users\Ryzen 5\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla_oled.cpp:14:57: fatal error: SH1106Wire.h: No such file or directory
 #include "SH1106Wire.h"   // legacy: #include "SH1106.h"
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
wt lis 26, 2019 6:17 pm
lukiel84 pisze:
exit status 1
brakuje Ci biblioteki:
https://github.com/ThingPulse/esp8266-oled-ssd1306
prozak
sob lis 30, 2019 3:04 pm
Witam. Po cało dziennej walce czegoś tam się nauczyłem. Skompilowałem sobie soft pod th16 i działa ale tylko jak jest zasilany przez programator. Jak podłączam go do prądu to zero reakcji. Proszę o podpowiedź bo szukam już ze 3h.
sob lis 30, 2019 5:30 pm
prozak pisze:
Zasilacz musi mieć ok 600mA lub więcej. Sprawdź. Inaczej może się restartowac.
prozak
sob lis 30, 2019 8:40 pm
QLQ pisze:
prozak pisze:
Chyba się nie rozumiemy. Chodzi o sonoff th16. Podłącza się go bezpośrednio pod 230v
[EDIT]
Poradziłem sobie
George2002
pn gru 02, 2019 8:53 pm
prozak pisze:
[EDIT]
Poradziłem sobie
To napisz jaki miałeś problem coby dla potomnych zostało :)
Gadi
czw gru 12, 2019 10:35 am
Witam wszystkich,
Od długiego czasu śledzę forum ponieważ posiadam urządzenia SonoffMini które chciałem przeprogramować na Suple.
Na Sonoff'a wgrałem firmware Primary GUI v2 by krycha88 i działa bardzo dobrze na tym urządzeniu, kompilacja pod płytkę 8266 i 8255.
Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość ustawienia stanu przekaźnika po przywróceniu zasilania na Włączony. W chwili obecnej mam tylko Reset i Stan pamięci. W innym temacie odnośnie Termostatu została zaimplementowana taka opcja viewtopic.php?p=55354#p55354.
Patrzę w źródła ale oprócz add_button i Realy nic więcej nie potrafię ustawić.
czw gru 12, 2019 11:42 am
Gadi pisze:
Witam wszystkich,
Jeżeli jest taka potrzeba to mogę dodać :)
Gadi
czw gru 12, 2019 12:06 pm
Chyba zrobiłem ale nie do końca rozumiem.
w supla_web_server.cpp dodałem flagę "Włączony" oraz mieniłem ilość
const char * Supported_RelayFlag[3] = {
  "Reset",
  "Pamiętaj stan",
  "Włączony"
dalej w tym samym pliku w linii 384 zmieniłem z 2 na 3
 for (int suported_relay = 0; suported_relay < 3; suported_relay++) {
Działa bardzo dobrze z add_relay_button i add_Relay.
Pobrałem Primary_GUI-OLED.
Oprócz przekaźnika sterowanego przyciskiem wszystkie inne sensory i termometry wyłączone.
czw gru 12, 2019 12:20 pm
Gadi pisze:
  "Reset",
  "Pamiętaj stan",
  "Włączony"
dokładnie tak, możesz jeszcze dodać wyłączony:
#define RELAY_FLAG_RESET				0
#define RELAY_FLAG_RESTORE			1
#define RELAY_FLAG_ON					2
#define RELAY_FLAG_OFF					3
