Dzień dobry
Czytałem Pana instrukcje dla pytających i widzę że ma Pan cierpliwość dla amatorów takich jak np. Ja
Wynika z tego że zakupiłem cały zestaw do rolet ZAMEL SRW - 01 ale nie sprawdziłem kompatybilności
z moimi sterownikami SOMFY Centralis UNO gdzie są obwody prądowe do których się przyłączyłem
z moim SRW - 01 natomiast osobno są przyłącza góra / dół plus wspólny do sterowania i wynika z tego
że nie ma możliwości wpięcia się do złączy IN1 / IN2 w SRW - 01 aby aplikacja wiedziała jakie jest położenie
rolety.
Schemat SOMFY
https://www.vertico.pl/obrazki/file/Cen ... Uno_IB.pdf
Mogę otwierać i zamykać ręcznie i centralnie z SOMFY i jedną z rolet równiez za pomocą aplikacji
natomiast harmonogram pada z wiadomych powodów.
Jest jakieś rozwiązanie?
Założę się że użytkownicy tych prostych / starych systemów SOMFY chętnie by zmodyfikowali sterowanie
rolet bo powiem szczerze dosyć to "drewniany" system
Dlatego postanowiłem modernizować ale nie wiem czy nie czeka mnie wymiana przełączników naściennych
Podłączenie ZAMEL SRW-01 do SOMFY Centralis UNO
DannyBoy
Przypuszczam że tak się to może zakończyć ale mimo wszystko szukam rozwiązania.
Na dzień dzisiejszy podłączyłem SRW - 01 tak jakby przed sterownik SOMFY
Jeden i drugi działa niezależnie ale jak pisałem aplikacja nie wie jaka jest pozycja rolety
i jak domownicy ( a są przyzwyczajeni żeby sterować ręcznie i z naściennego CENTRALISA tez od Somfy )
...to ja na aplikacji nie mam informacji zwrotnej czy ktoś zamknął czy otworzył......
W załączeniu przesyłam schemat podłączenia który zastosowałem.
Pomimo podejścia amatorskiego a nawet jestem poza skalą - to zastanawiam się czy sterownik Somfy może nadać sygnał swojej pracy
góra / dół jakiś bistabilny czy monostabilny - albo podpiąć jakieś cewki sygnalizujące działanie w obwodach żeby skierować je przez IN 1 / IN 2
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
DannyBoy
o......
W takim razie sprawdzam i przepinam
Raport z efektu prac niebawem.
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
DannyBoy
Witam ponownie.
Przesyłam krótki raport co nastąpiło:
1. Po podłączeniu zgodnie z nowym schematem - można było uruchamiać roletę z aplikacji SUPLA poprzez ZAMEL SRW-01
2. Sterownik naścienny Somfy CENTRALIS UNO IB miał problem ponieważ tam są trzy przyciski góra/stop/ dół i wyzwalane komendy
po przejściu przez ZAMEL SRW-01 dawały przypadkowy efekt w działaniu rolety. Stop - roleta w górę następnie w dół to stop itd zamiennie...
Czyli klops
Natomiast zastanawiam się jak to jest ze sterowaniem zwykłym dzwonkowym przyciskiem - tam chyba też jest góra/ dół plus stop...?
Czy nie ma stop?
Czy użytkownicy takich dzwonkowych mają albo zamknięte albo otwarte?
Chyba że jest jeszcze inaczej co przeczytałem na naszym wspaniałym forum
że trzeba trzymać dzwonek w dół i jak się puści to się zatrzymuje ( w rozumieniu przycisk bistabilny ) a Somfy chyba dawał sygnał monostabilny
Reasumując na sterowniku ZAMEL SRW-01 są ikonki najczęściej stosowane przy przełącznikach bistabilnych więc popełniłem błąd
w doborze sprzętu.
Inaczej - powolutku będę dodawał osprzęt z rodziny ZAMEL plus SUPLA ( mam już dwa ROW - 01 )
A rolety z siedmioma sztukami SRW ........ też ale chyba bez tego drewnianego starego SOMFY
Czyli klops
Czy nie ma stop?
w doborze sprzętu.
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
- Has thanked: 135 times
Większość sterowników rolet do przycisków "dzwonkowych" działa w taki sposób, że wciśnięcie "w dół" uruchamia zamykanie rolety. Wtedy wciśnięcie dowolnego przycisku (góra/dół) powoduje zatrzymanie rolety. Analogicznie działa ruch w górę.DannyBoy wrote: Tue Dec 10, 2019 11:07 am Natomiast zastanawiam się jak to jest ze sterowaniem zwykłym dzwonkowym przyciskiem - tam chyba też jest góra/ dół plus stop...?
Czy nie ma stop?
Chyba że jest jeszcze inaczej co przeczytałem na naszym wspaniałym forumże trzeba trzymać dzwonek w dół i jak się puści to się zatrzymuje ( w rozumieniu przycisk bistabilny ) a Somfy chyba dawał sygnał monostabilny
Są też sterowniki na jeden przycisk dzwonkowy. Wtedy działa to na zasadzie sekwencji (podobnie jak większość automatyów bramowych): dół -> stop -> góra -> stop -> dół itd
Czasami są jeszcze inne opcje - np. dłuższe przytrzymanie powoduje ciągły ruch i puszczenie powoduje zatrzymanie. Albo ustawienie jakichś "komfortowych" pozycji.
DannyBoy
Dziękuję za objaśnienia.
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
DannyBoy
Witam!
..... czytając innego posta - była tam mowa o zmianie ustawień z bistabilnego na monostabilny.
To znaczy że trzeba dobrze przeczytać załączoną instrukcję.
Już się zabieram
Już się zabieram
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
