Sonoff Basic RFR3
Marek79
Mam pytanie czy ktoś wgrywał już do tego Sonofa Suplę? Jeśli tak czy napotkał jakieś problemy i jaki soft wgrywał. Zastanawiam się nad jego zakupem.
pilcu
Marek79 wrote: Fri Nov 22, 2019 6:05 pm Witam,
Właśnie dzisiaj dotarły do mnie 2 szt.
Wgrałem Multiboard->Sonoff Basic i działa wszystko bez problemu.
rumpelek
Można prosić jakieś drogowskazy... rozkład pinów... i dokładnie skąd ten soft wgrywales ?
pilcu
Piny masz opisane na tym zdjęciu:
https://user-images.githubusercontent.c ... 6bbe20.jpg
Soft pod tym linkiem:
viewtopic.php?f=11&t=3843
Marek79
Dzięki za odpowiedź. A czy twoja wersja to RF? Zastanawia mnie czy da radę po zmianie softu dodać pilota. Ze zdjęcia wnioskuję, że nie testowałeś wgrywania softu przez WIFI. Podobno w tym modelu tak można.
pilcu
Marek79 wrote: Thu Dec 19, 2019 2:09 pm Dzięki za odpowiedź. A czy twoja wersja to RF? Zastanawia mnie czy da radę po zmianie softu dodać pilota. Ze zdjęcia wnioskuję, że nie testowałeś wgrywania softu przez WIFI. Podobno w tym modelu tak można.
Moja wersja jest bez RF a nie testowałem wgrywania przez wifi.
TomekSkarabeusz
Dla wersji RF trzeba wgrać stary Multiboard (u mnie działa na wersji z listopada 2018). Na ostatniej wersji miga kontrolka RF, ale nie przełącza.
Zobacz temat: viewtopic.php?f=18&t=3885&start=20
rumpelek
ok... piny mam.. soft też....
Wyczyściłem plikiem 1mb...
Oczywiście wciskam przycisk przy podłączaniu zasilania (wkładania programatora do USB).
potem wgrałem Multi... i nic... zero życia... żadna dioda nie świeci... :( Możesz proszę szczegółowo opisać ?
robię ESP Flash Download Tools 1.2
Initial parameters for "ESP Flash Download Tool":
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin-------->0x00000
multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin---->0x40000
i niestety nic... zero życia.
TomekSkarabeusz
Robiłem ESP8266Flasher:
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 1MByte
FLASH SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
Multiboard OK z 27.11.2018
blank_1MB.bin -------> 0x00000
multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin -------> 0x00000
multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin -------> 0x40000
esp_init_data_default.bin -------> 0xFC000
Wgrywam wszystko naraz.
Pamiętaj, że po wgraniu Multiboard nie świeci żadna dioda. Najpierw musisz wybrać moduł: Supla Basic. Zapisać, wyłączyć i ponownie włączyć. Dopiero wtedy miga dioda konfiguracji.
Do wgrywania najlepiej używać tego programu.
viewtopic.php?p=56250#p56250
Do czyszczenia pamięci służy przycisk "ERASE"
Po każdej operacji (typu czyszczenie pamięci, wgrywanie softu itd) resetuj moduł.
I to co Ci post wyżej napisał kolega.
Return to “Sonoff Basic”
