Sterowanie roletami ESP
tytustytus15
Witam wszystkich,
przymierzam się do budowy sterowania roletami w domu, ze wszystkich łączników poprowadziłem przewody do skrzynki (8x0,5). Po głowie chodził mi sterownik PLC ale poczytałem trochę o Supli i wygląda to interesująco, jednak mam Parę pytań:
Chciałbym układ zbudować na ESP-12f lub podobnym, i tutaj pytanie ponieważ nie doczytałem się konkretnej informacji czy oprogramowanie np.firmware multiboard będzie działał na tej płytce oraz czy uzyskam na niej funkcjonalność sterowania roletami jak przy modułach Zamel-a?
Drugie pytanie to czy jest możliwość sterowania w Supli roletami centralnie, z przycisku i z aplikacji?
Tomek
1. Tak
2. Jeśli Twój układ będzie miał wejście centralnego sterowania to tak. Jeśli nie to będziesz musiał poczekać na obsługę wejść. Możesz też zbudować centralny przycisk oparty o linki bezpośrednie. Grupowe sterowanie z aplikacji jest dostępne
tytustytus15
Dziękuje za odpowiedź,
ESP-12F już zamówiony, jeśli będę miał jakieś problemy pozwolę sobie napisać.
Tomek
Zibi
Ja tylko jeszcze dodam, że jeśli chcesz realizować na esp to polecam soft Espablo Incan easy przypisujesz sobie gpioo. Płytka wemos d1 mini i relay x2. I masz sterowanie rolet. Ja jeszcze dodatkowo zrobiłem przez arduino jakby mi brakło internetu to steruje pilotem od TV, bo na pilocie nie wykorzystuje wszystkich guzików a nie chciałem robić dodatkowych pilotów w domu.
pirat
Też myślę nad wykorzystaniem wemos d1mini i zrobieniem do niego płytki z dwoma przekaźnikami do rolet
Mam takie pytanie jak jest zabezpieczone włączenie się dwóch przekaźników na raz w przypadku jakiejś awarii esp jak to np. wygląda w modułach zamela?
Mam pomysł na dodatkowe 2 przekaźniki lub przekaźniki z podwójnymi stykami które zapobiegną takim przypadkowym awariom jak to u was jest rozwiązane?
Może sobie nie potrzebnie zawracam głowę :)
pirat wrote: Sat Dec 21, 2019 10:15 pm Też myślę nad wykorzystaniem wemos d1mini i zrobieniem do niego płytki z dwoma przekaźnikami do rolet
Możesz to zabezpieczyć "sprzętowo". Pod jeden przekaźnik pod wyjście NC podłącz przewód "góra", a pod NO "dół". Drugim przekaźnikiem włączasz zasilanie, które leci na pierwszy przekaźnik.
W takim układzie nie da się dać napięcia na oba kierunki jednocześnie.
pirat
Sprzętowo będzie najbezpieczniej
@klew Dzięki za podsuniecie pomysłu to wydanie się najsensowniejsze rozwiązanie jedno gipo załącza dwa przekaźniki np.góra a drugie gipo tylko jeden np.dół ja tak to rozumie
Tylko jak sprzętowo zrobić aby drugi przekaźnik nie załączał pierwszego jakąś diodę która w jednym kierunku przepuści prąd?
Chciałbym skorzystać z gotowych softów bez modyfikacji
Ciekaw jestem użytkownicy supli mają jakieś zabezpieczenia odnośnie takiej sytuacji
Oprogramowanie pilnuje aby oba przekaźniki nie zostały załączone w tym samym czasie.
elmaya
even so a hardware protection is very easy
pirat
@elmaya dzięki za rozwianie moich wątpliwości teraz już wiem jak to rozwiązać zabieram się za schemat jak coś naskrobie ;) to wrzucę na forum do oceny chciał bym to zrobić na wemos d1mini soft inCan taki moduł budżetowy :)
