Supla Mini
Wpierw zamowie 10szt kontrolnie bo nigdy nie zamawialem z montażem. Chce zobaczyć czy będzie wszystko ok.
Obawiam się że przy tak dużym zamówieniu (a chcecie już ponad 80 płytek) mogą dowalić cło za elekronikę.
Zamiesazczam Wam poniżej wszystkie pliki potrzebne do zamówienia oraz link - trza założyć konto (email, hasło).
https://jlcpcb.com/quote#/?orderType=1& ... aseNumber= Dalej dodajecie pliki GERBER (wybieracie tylko w polu PCB Qty ilość i NIC WIĘCEJ nie zmieniacie), idziecie na dół strony i prawo zaznaczacie suwak SMT Assembly - pojawia się płytka po lewo i prawo - wybieracie tą PO LEWO (klikacie na nią ). Klikacie CONFIRM nic dalej nie zmieniając . Teraz na górę strony i znów CONFIRM.
Dalej wrzucacie BOM z rozpakowanego pliku oraz ponizej CPL. Klikacie NEXT.
Teraz trzeba podobierać kilka elementów zgodnie z rozmiarem (jak mam 0805 wybieram na liście element z 0805, dla SOT25 wybrać z listy ten środkowy jak na screeenie poniżej) .
Najlepiej mieć konto w banku z kartą PER PAID (czyli wpłacam na nią tyle ile potrzebuję do zakupu - nikt wam wtedy nie ogołoci konta gdyby zyskał dane waszej karty ).
A i wysyłkę wybrać ePacket
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@kinium, @QLQ, dzięki za naprowadzenie, jak zamówić montaż SMD
Oczy już nie te, aby samemu lutować taką drobnicę.
kinium
Jak ktoś będzie potrzebował zlutowane to zapraszam na priv.
Oczy jak oczy. Jak skladalem inCan v2 Espablo to 1 płytke lutowalem 1h. I za pomoca lutoliRobert Błaszczak wrote: Sun Jan 05, 2020 6:22 pm @kinium, @QLQ, dzięki za naprowadzenie, jak zamówić montaż SMD![]()
dobo
Koledzy w jakich programach projektujecie płytki? i jak z bazą elementów?
Ja swoje do tej pory robiłem w KiKad ale ma on małą bibliotekę elementów i trzeba je rysować samemu lub szukać po necie czy ktoś już tego nie zrobił aby nie wymyślać koła na nowo.
Zamierzam wykonać podobny projekt ale na 2 przekaźnikach SSR z możliwością rozbudowy jeśli będzie taka potrzeba poprzez osobną płytkę z dodatkowymi 2 przekaźnikami SSR tak aby w jednym zestawie gniazdek nie montować obok siebie 2 modułów.
