Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Dla tych którym przeszkadza rozgłaszanie sieci wifi
W "void setup" wystarczy dokleić poniższą linijkę:
  WiFi.softAPdisconnect(true);
PuteR
Witam, z Arduino IDE raczej nie miałem za bardzo do czynienia ale mimo wszystko chciałbym spróbować.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaki model płytki mam wybrać jeśli chciałbym to wgrać na nodemcu v3 bo w programie nie mam takiej do wyboru?? Kolejna sprawa to skąd wziąć to apikey oraz SUPLA_GUID_SIZE i SUPLA_AUTHKEY_SIZE (korzystam z własnej instancji). Czy do poprawnego skompilowania potrzebuję instalować coś jeszcze??
elmaya
PuteR wrote: Thu Jan 30, 2020 7:48 pm Witam, z Arduino IDE raczej nie miałem za bardzo do czynienia ale mimo wszystko chciałbym spróbować.
Download Arduino IDE.
Open you IDE and click on "File -> Preferences".
In "Aditional Boards Manager URLs" add this line and click on "OK":
"http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json"
Go to "Tools -> Board -> Boards Manager", type "ESP8266" and install it.
Go again to "Tools -> Board" and select "Generic ESP8266 Module".
Guid:
https://www.supla.org/arduino/get-guid
AutKey:
https://www.supla.org/arduino/get-authkey
PuteR
OK, udało się skompilować i wgrać na nodemcu. Do cloud też się dodało, więc połowa sukcesu. Nie wiem tylko co mam wpisać w miejscu
String apiKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Duch__ wrote: Sat Jan 25, 2020 7:26 pm Zauważyłem kolejny błąd polskiej natury, którego nie przewidziałem...
Otóż polskie znaki w nazwie Miast i ulic. Jeśli ktoś takowe posiada to od razu sugeruję zakomentować linię
Odczytaj_ulice_z_Airly();
Inaczej procesor będzie się cały czas restartował gdyż nie zapisuje prawidłowo polskich znaków.
zakomentować czyli mam rozumieć że po prostu przed tym wpisem postawić - // czy tak??
Duch__
Been thanked: 6 times
PuteR wrote: Thu Jan 30, 2020 10:57 pm
[...]zakomentować [...] - // czy tak??
API pobierzesz ze strony https://developer.airly.eu/api, musisz się tylko na niej zarejestrować.
Tak, zakomentować znaczy wpisać przed // (dwa ukośniki).
PuteR
Dzięki, działa elegancko :D
Duch__
Cieszę się ;)
piomar2
Działa super. Kawał solidnej roboty !!! Dziś przybyły diody i po podłączeniu okazało się, że jak na mój gust, świecą za MOCNO.
  for(uint16_t i=0; i<Led_max; i++)
        strip.setBrightness(20); //ustawienie jasności
        strip.setPixelColor(i, r,g,b);
        strip.show();
dołożyłem linijkę z ustawieniem jasności. W dobrym miejscu? (U mnie działa). Zakres jest max 255.
Pozdrawiam...
andrzejano
Do której linijki to wkleić ?
piomar2
Koniec programu
