Wgrywanie na Yunshan przez Arduino
Czy ktoś wgrywał coś na Yunashana przez Arduino ide?
Do tej pory szedłem na łatwiznę i wgrywałem soft na układy z USB. Kupiłem ostatnio Yunshana i próbuję wgrać cokolwiek z Arduino.
Programator (USB TTL, USB-STC-1SP) się wykrył i zainstalował jako nowy port COM 15. Podłączyłem TX-RX oraz RX-TX. GND do GND. Zasilanie do yunshana dałem 12 V niezależnie.
Programator zdaje się działać - coś na serialu odbieram z jakiegoś domyślnego programu (wyświetla się READY, OK, OK).
Zworkę ustawiam na programowanie.
Próbwałem też zasilić układ z 5V z USB, ale po yunshan startuje i po kilku sekundach się wyłącza.
Global variables use 33084 bytes (40%) of dynamic memory, leaving 48836 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.8
Serial port COM15
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
....backtrace removed...
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
the selected serial port _
 does not exist or your board is not connected
Macie jakieś pomysły co mogę robić źle?
szym3k
Próbowałeś testowo wgrywać przez esp download tool?
Yunashan jest bardzo "wrażliwy" na napięcie - mi nie flashuje tych modułów na zasilaczu 12V/1A od jakiegoś routera, ani 9V/2A (też od jakiegoś switcha/routera). Ale mam jeden 19V/3.56A i tam za każdym razem przechodzi flashowanie bez problemu.
Ogólnie moduł kapryśny pod względem zasilania ale u mnie 4 sztuki działają już prawie dwa lata w garażach i nie ma z nimi najmniejszych problemów na sofcie @Zybi - są totalnie bezobsługowe, czego nie mogę powiedzieć jak testowo zainstalowałem na jednego multiboard
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
szym3k wrote: Tue Feb 04, 2020 12:10 am Yunashan jest bardzo "wrażliwy" na napięcie - mi nie flashuje tych modułów na zasilaczu 12V/1A od jakiegoś routera, ani 9V/2A (też od jakiegoś switcha/routera). Ale mam jeden 19V/3.56A i tam za każdym razem przechodzi flashowanie bez problemu.
mój ruszył na 12V/1A i zsuplowany przez IDE działa stabilnie.
klew wrote: Tue Feb 04, 2020 12:03 am Programator zdaje się działać - coś na serialu odbieram z jakiegoś domyślnego programu (wyświetla się READY, OK, OK).
mi też coś takiego pokazywał.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Tue Feb 04, 2020 7:12 pm
Coś trzeba jakoś szczególnie ustawiać w ustawieniach płytki? Ja dałem generic ESP8266 i nic więcej nie zmieniałem
lukfud
klew wrote: Tue Feb 04, 2020 7:17 pm Coś trzeba jakoś szczególnie ustawiać w ustawieniach płytki? Ja dałem generic ESP8266 i nic więcej nie zmieniałem
Nie, domyślne ustawienia Generic ESP8266
Jak podłączasz zasilanie ze zworką to masz na serialu taki wynik?
lukfud wrote: Tue Feb 04, 2020 7:34 pm
Nie jestem teraz przy kompie, ale mniej więcej coś takiego się pojawiało gdy startowałem ze zworką.
Wgraj sobie w ramach testu gotowca.
Tu masz program:
https://redirect.viglink.com/?format=go ... v3.6.8.zip
Tu masz instrukcje:
 viewtopic.php?p=49787#p49787
Tu gotowca:
 viewtopic.php?p=52955#p52955
lukfud
Albo spróbuj wgrać coś na inne ESP..
Duch__
Been thanked: 6 times
Zrób zdjęcie dokładne płytki od strony elementów. Mam jedno podejrzenie które mnie się trafiło z modułem YUNSHAN.
szym3k wrote: Tue Feb 04, 2020 12:10 am Próbowałeś testowo wgrywać przez esp download tool?
lukfud wrote: Tue Feb 04, 2020 8:48 pm Albo spróbuj wgrać coś na inne ESP..
Patryk wrote: Tue Feb 04, 2020 8:03 pm Wgraj sobie w ramach testu gotowca.
Dzięki za rady, ale bez sukcesów ;)
Wcześniej próbowałem na zasilaczu 12 V (1,25A). Teraz dałem go na 24 V (2,5 A). Zachowanie identyczne.
Ściągnąłem tego "flash download tool" i widzę identyczne zachowanie jak pod arduino:
CONNECT BAUD: 115200
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
....._____....._____[2020-02-05 00:13:31,903][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloade
r.py][line:368][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8266: Timed out
[2020-02-05 00:13:31,903][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:459][ERRO
R]: ESP8266 Chip sync error esp_sync_blocking.
Jedyny inny ESP8266 jaki mam, to Wemos D1. Podpiąłem go pod ten programator i efekt mam taki sam. W sumie gdy odłączam pin tx z programatora, to widzę identyczne błędy.
Prawdopodobnie winny okazał się mój programator... Po uważnym przyjrzeniu się układowi, wygląda tak, jakby linia TX nie była przylutowana.
Return to “Yunshan wi-fi relay module”
