Witam!
Po wgraniu nowego oprogramowania do nowego wemosa D1 Mini v3.0.0 nie mogę się z nim połączyć po Wi-Fi.
Rozgłasza sieć, ale po próbie połączenia pojawia się komunikat "Błąd uwierzytelniania".
Co jest nie tak?
Próbowałem już wgrywać różny soft i 2 różnymi programami, czyszczę pamięć itd. i dalej to samo.
Czyżby uszkodzone ESP?
Wemos D1 Mini V3 - błąd uwierzytelniania
Krzysztof-KP
Na innych urządzeniach tak samo.
Jednak raz na 10 razy udaje mi się połączyć.
Zachowuje się bardzo niestabilnie (sieć pojawia się i znika).
No cóż, pewnie płytka uszkodzona.
Krzychup
Wgraj jeszcze raz blank i ponownie właściwe oprogramowanie, może coś zostało po poprzedniej konfiguracji.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
U mnie to samo.. próbowałem też z tasmotą i micropythonem. Hm, czyżby kosz?
https://smartnerzeczy.pl
Espablo
Zmień zasilanie. Może zaraz po wgraniu softu podłącz go do ładowarki od smartfona.
elmaya
This module has a bad design, the 3.3v regulator "LP2983" supplies a maximum of 150 ma when the consumption of the ESP8266 is up to 180 ma.
it probably only works properly powered by 3.3v from external source.
lukfud
Niestety nie pomogło.Espablo wrote: Tue Aug 11, 2020 11:08 am Zmień zasilanie. Może zaraz po wgraniu softu podłącz go do ładowarki od smartfona.
Sprawdzę wieczorem.elmaya wrote: Tue Aug 11, 2020 11:27 am it probably only works properly powered by 3.3v from external source.
lukfud
Niestety, przy podłączonym 3,3 do płytki, efekt jest ten sam. Sieć jest dostępna ale odrzuca połączenia.
