Wemos D1 Mini V3 - błąd uwierzytelniania
Krzysztof-KP
Witam!
Po wgraniu nowego oprogramowania do nowego wemosa D1 Mini v3.0.0 nie mogę się z nim połączyć po Wi-Fi.
Rozgłasza sieć, ale po próbie połączenia pojawia się komunikat "Błąd uwierzytelniania".
Co jest nie tak?
Próbowałem już wgrywać różny soft i 2 różnymi programami, czyszczę pamięć itd. i dalej to samo.
Czyżby uszkodzone ESP?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Sprawdź to samo z innego urządzenia.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Krzysztof-KP
Na innych urządzeniach tak samo.
Jednak raz na 10 razy udaje mi się połączyć.
Zachowuje się bardzo niestabilnie (sieć pojawia się i znika).
No cóż, pewnie płytka uszkodzona.
Krzychup
Wgraj jeszcze raz blank i ponownie właściwe oprogramowanie, może coś zostało po poprzedniej konfiguracji.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
U mnie to samo.. próbowałem też z tasmotą i micropythonem. Hm, czyżby kosz?
https://smartnerzeczy.pl
Espablo
Zmień zasilanie. Może zaraz po wgraniu softu podłącz go do ładowarki od smartfona.
elmaya
This module has a bad design, the 3.3v regulator "LP2983" supplies a maximum of 150 ma when the consumption of the ESP8266 is up to 180 ma.
it probably only works properly powered by 3.3v from external source.
lukfud
Espablo wrote: Tue Aug 11, 2020 11:08 am Zmień zasilanie. Może zaraz po wgraniu softu podłącz go do ładowarki od smartfona.
Niestety nie pomogło.
elmaya wrote: Tue Aug 11, 2020 11:27 am it probably only works properly powered by 3.3v from external source.
Sprawdzę wieczorem.
lukfud
Niestety, przy podłączonym 3,3 do płytki, efekt jest ten sam. Sieć jest dostępna ale odrzuca połączenia.
