Czujnik napełnienia szamba
juras
pn lut 10, 2020 11:36 am
Sorry, ale nie pokaze czujnika poniewaz teraz juz nie wejde do zbiornika bo bym chyba juz nie wyszedl z niego ;)
Czujnik zostal tam na "wieki"
Codzi o dlugosc tych elektrod i ich zamontowanie. Czy beda przymocowane do pokrywy (zalezy jaki zbiornik) od spodu czy do rury z wlazem.
Czasem zdarza sie, ze "lekko" przepelnia sie zbiornik i nieczystosci sa w rurze wiec cala obudowa mocowana do pokrywy jest zanurzona w "kwasiku".
Poza tym nieczystosci to nie sama ciecz ale i troche"gestego" bedzie a to podczas wybierania moze je uszkodzic np. zaczepiajac i urywajac
Ja kiedys zastanawialem sie nad wystajaca rurka w pokrywie zeliwnej. Zeby jakis plywak wysuwal druga, wewnetrzna rurke z jakas skala ponad wlaz.
No ale zaprzestalem kombinowania bo jak byly (kiedys bywaly) mrozy to pewnie by sie zlamalo po zamarznieciu. Zreszta zawsze tam zwalalem snieg przy odsniezaniu sciezki do smietnika :)
Teraz niestety w wyznaczonym (pzypuszczalnym) terminie musze "look'ac" czy juz wzywac czy jeszcze z tydzien wytrzyma
dobo
pn lut 10, 2020 2:58 pm
W obi znalazłem mosiężne pręty 3mm może to sobie poradzi z niesprzyjającymi warunkami.
dobo
pn lut 10, 2020 5:07 pm
Przyszedł mi do głowy pomysł aby użyć czujników dotykowych. Ze szklanką wody działa.
Zastanawiam się jak taki przycisk będzie się zachowywał w rurce. Pewnie trzeba by było zwiększyć czułość poprzez zmianę kondensatora na mniejszy.
Bo to poniżej pewnie podobne w działaniu jest do tego przycisku wyżej.
ktsurma
pn lut 10, 2020 6:56 pm
dobo pisze:
Mosiadz jest slabym materialem na wspolprace z kwasem
dobo
sob lut 15, 2020 12:33 am
Sonda wykonana trochę zabawy było.
Koszty
- 2 metry rurki z klejem 20 zł pewnie można byłoby zakupić gdzieś taniej ja zakupiłem w hurtowni elektrycznej
- 2 metry pręt fi5 gwintowany bo nie było bez gwintu za to stal nierdzewna A4 - 316 - 10 zł
- rura szara fi50 300mm - 7 zł
- żywica epoksydowa z utwardzaczem - zużyłem 50 gramów ale zakupić trzeba było 0,5 kg - 35 zł
Czyli jednostkowy koszt wykonania sondy to 40,50 zł
Teraz jak na to patrzę to w sumie można byłoby zrezygnować z rurek i wyszło by 20,50 zł
Zrobiłem też test na czujnikach TTP223 poniżej filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=28i_VLiRkMg
ktsurma
sob lut 15, 2020 4:31 pm
Dzieki za specyfikacje sondy. To chyba najlepsza na ten moment metoda pomiaru.
