Ja tam te 0603 jeszcze ogarniam bez lupy i w dodatku Lutolą
Supla Mini
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@kinium, możesz udostępnić projekt na EasyEDA, bo link z Twojego pierwszego postu nie działa. Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
dobo
Filmik z nowymi ustawieniami GPIO https://www.youtube.com/watch?v=dxCsdFFsgNU
Nie ma już problemu z przekaźnikiem podczas załączania zasilania na ustawieniach reset i pamiętaj stan oraz przyciski nie blokują ESP podczas uruchamiania.
Dodatkowo dla testu podłączyłem czujnik zalania jako sensor - działa sygnalizacja akustyczna i w aplikacji widać stan.
Nadal mam problem z DS i dodatkowo z BME oba nie dają danych na OLED natomiast DSa widzę w aplikacji. a BME nie.
Może to jakiś błąd w wersji 2.0.2 bo na WiFi Switch Module, który ma wersję 2.0.0 działa - to jest do sprawdzenia.
kinium
Zmieniałem projekt i jeszcze nie jest skończony a nie chcę żeby ktoś sobie skopiował coś co jest błędne, dlatego go ukryłem.Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 08, 2020 8:24 pm @kinium, możesz udostępnić projekt na EasyEDA, bo link z Twojego pierwszego postu nie działa. Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
Biny wrzucę jutro.
bulek68
Kilka dni temu otrzymałem od autora projektu jeden egzemplarz do testów, zgłosiłem się do niego w tej sprawie ponieważ byłem ciekaw czy problemy które doskwierały mi z inCan które opisałem w tym wątku viewtopic.php?f=33&t=3853 również będą doskwierać tej konstrukcji.
Jak się okazuje, nie! Nie analizowałem obu modułów pod względem konstrukcji ale może to zastosowana przetwornica jest tu kluczowa.
W pierwszej wersji software ( do obsługi rolet ) z którym moduł do mnie dotarł był co prawda problem z klawiszami lokalnymi, ale koledze @kinium udało się to okiełzać i po aktualizacji softu wszystko działa 3 dzień jak trzeba.
Sam moduł jak wspomniał autor okrojony do niezbędnego minimum co przekłada się na jego gabaryty, w efekcie po bezproblemowym montażu w puszce, jeszcze hula w niej wiatr.
Przy inCan montaż był nieco kłopotliwy zwłaszcza że pomimo zachowanej ostrożności udało mi się wyłamać antenę od ESP.
Dziś dotarły do mnie kolejne 2 sztuki wiec chwila moment i biorę się za instalację.
Podziękowania dla @kinium za kawal dobrej roboty i pomoc
Na wszelki wypadek.
ps. Proszę nie traktować słów porównania 2 konstrukcji jako reklamę czy krytykę
Na wszelki wypadek.
kinium
Biny z firmwarem.Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 08, 2020 8:24 pm Czy masz możliwość udostępnić również pliki *.bin z firmware, który opracowałeś dla swojego projektu Supla Mini?
Dla switcha:
0x00000 mk_switch_02_1024_DIO_eagle.flash.bin
0x40000 mk_switch_02_1024_DIO_eagle.irom0text.bin
0x3FC000 esp_init_data_default.bin
Dla rolet:
0x00000 mk_rs_01_1024_DIO_eagle.flash.bin
0x40000 mk_rs_01_1024_DIO_eagle.irom0text.bin
Dzięki. Czekam jeszcze na przesyłkę rezystorów SMD (R2, 10k), bo nie mam już ani jednej sztuki. Jutro powinna nadejść i będę testował.
kinium
Jak już masz płytki zamówione to proponuję zrobić "upgrade" dodając NTC5D-11 lub NTC5D-9 pomiędzy L a zasilaczem usuwając ścieżkę jak na załączonym obrazku. Zapobiegnie to sklejaniu się przekaźników.Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2020 8:12 pm Dzięki. Czekam jeszcze na przesyłkę rezystorów SMD (R2, 10k), bo nie mam już ani jednej sztuki. Jutro powinna nadejść i będę testował.
dobo
I w czym ma pomóc ten termistor zamontowany na zasilaczu? Przecież to nie zasilacz klei styki. I co z nagrzewaniem termistora?kinium wrote: Mon Feb 10, 2020 9:31 pmJak już masz płytki zamówione to proponuję zrobić "upgrade" dodając NTC5D-11 lub NTC5D-9 pomiędzy L a zasilaczem usuwając ścieżkę jak na załączonym obrazku. Zapobiegnie to sklejaniu się przekaźników.Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2020 8:12 pm Dzięki. Czekam jeszcze na przesyłkę rezystorów SMD (R2, 10k), bo nie mam już ani jednej sztuki. Jutro powinna nadejść i będę testował.
kinium
