Błąd pomiaru
Xbuli
Witam wszystkich
Błąd pomiaru mocy czynnej. Fotowoltaika raczej nie ładuje w nocy a mam na 3 fazie 7W produkcji. Sprawdziłem różnicę pomiędzy licznikiem zakładu energetycznego a Mewką oddana energia przez ok 24h, różnica 0,08kWh a energii pobranej, różnica 0,5kWh. Podłączenie sprawdzone kilkukrotnie. Co może być przyczyną tego błędu?
Sprawdź czy nie pomieszałeś faz.
viewtopic.php?p=59149#p59149
Uaktualnij też oprogramowanie do najnowszej wersji 2.7.12
Xbuli
Sprawdzone, nie jest pomylone, przekładałem wg porad udzielanych na forum. Została tylko opcja zamiany fazy 3 z przekładnikiem na np 2 fazę ale teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia.
Ma to znaczenie. Podłącz jeden koniec miernika do L1, a drugi do przewodu na którym jest przekładnik I1. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże 230V to jest pomylone. To samo dla par L2 I2, L3 I3.
[EDIT]
Poprawie się.... napięcie międzyfazowe 400V
pzygmunt wrote: Tue Feb 11, 2020 11:37 am Ma to znaczenie. Podłącz jeden koniec miernika do L1, a drugi do przewodu na którym jest przekładnik I1. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże 230V to jest pomylone. To samo dla par L2 I2, L3 I3.
Na międzyfazowym pokaże nieco więcej niż 230 ;)
Napisałem umownie 230V. W sieci pomiędzy L, a N zwykle jest 240V pomijając prąd międzyfazowy.
Xbuli
To jest ok. Chodziło mi o to, że nie przełożyłem jeszcze całego kompletu, czyli tak jak bym zmieniał obroty silnika (przekładał bym z przekładnikami)
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Po pierwsze wykonaj to co pisał Przemysław. Czyli sprawdź czy kolejność faz zasilających pokrywa się z obwodami, na których dokonujesz pomiarów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Xbuli
Sprawdzone jest prawidłowo. Jak chodzi o międzyfazowe to raczej więcej niż 240V. Przynajmniej w Polsce.
Co dalej szukać ?
Mirosław F.
Proszę o zdjęcia podłączenia urządzenia wraz z założonymi przekładnikami oraz więcej zrzutów ekranu z aplikacji bo z tego nic nie wynika co jest wrzucone.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL MEW-01”
