Odpowiedzi na czerwono
Do rzeczy:
1. Każda zmiana czegokolwiek w (na) CLOUD-ie powoduje restart wszystkich modułów, które są podłączone - potwierdzam, tak jest
2. Czemu tak Ci " kazalem " zrobić.
Ponieważ musiałeś coś zmienić podczas konfiguracji. - nie kojarzę takiej zmiany, oprócz tylko sieci wifi, to samo robiłem na innych urządzeniach i łączyły się od ręki
Odpowiedź jest tutaj zaraz w pierwszym poście (za czerwonym ostrzeżeniem):
viewtopic.php?p=26195#p26195
A teraz pytanie do Ciebie - czy potrafisz sam wgrać inny soft ? jeszcze nie, na razie wystarczało mi kupienie gotowca na all....
Sonoff Basic - problem z podłączeniem do sieci
ktsurma
Coraz bardziej do tego dorastam. Jedyny problem to ewentualne lutowanie. Sonoff poki co sie sprawdzal bo ma srubki.
PuteR
Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
Zobacz co wypluwa log z kontenera supla-serverPuteR wrote: Thu Feb 13, 2020 8:41 am Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
PuteR
możesz opisać gdzie znajdę ten loglesny8 wrote: Thu Feb 13, 2020 2:16 pmZobacz co wypluwa log z kontenera supla-serverPuteR wrote: Thu Feb 13, 2020 8:41 am Mam podobny problem z jednym z swoich sonoff basic. Działał prawidłowo od dłuższego czasu aż do wczoraj. Nagle rozłączył się z siecią i nie może się do niej podłączyć. Można wejść w tryb konfiguracji, ale po tym i tak się nie łączy. W sofcie który tam jest nie ma sekcji last state więc nie wiem co może tam być. Usuwałem moduł z cloud ale ponownie nie chce się już dodać. W czym może być problem, czy sam moduł mógł ulec uszkodzeniu??
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Nie powoduje restartu tylko zrywa połączenie z serwerem.Patryk wrote: Tue Jan 28, 2020 9:15 pm
Nie ma to nic wspólnego z połączeniem ESP do sieci i dzierżawą adresów IP.
https://smartnerzeczy.pl
PuteR
lesny8 mi ten log to za bardzo nic nie mówi ale może Ty coś tam wyczytasz. W tej chwili moduł jest usunięty z cloud a lampka na nim świeci w sposób ciągły tak jak by było z nim OK, można normalnie wejść w tryb konfiguracji.
Edit:
Wszedłem w tryb konfiguracji i zmieniłem sieć do której ma być połączony oraz status diody (wcześniej było że ma odzwierciedlać stan przekaźnika, a teraz ma być na ON) Dioda miga co jakiś czas, więc moduł ewidentnie może podłączyć się do sieci tylko czemu??
log przed zmianą
i log po zmianie
Edit:
log przed zmianą
pi@raspberrypi:~ $ docker logs --tail=50 supla-server
INFO[1581602869.802055] Connection accepted: 178.42.210.1:52957 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581602870.5617] Device registered. ID: 97, ClientSD: 53 Protocol Version: 10
INFO[1581603072.260800] Connection accepted: 178.42.210.1:52613 ClientSD: 51 Secure: 0
INFO[1581603073.461248] Device registered. ID: 97, ClientSD: 51 Protocol Version: 10
INFO[1581603085.124873] Connection accepted: 178.42.210.1:56264 ClientSD: 66 Secure: 0
INFO[1581603086.328561] Device registered. ID: 97, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581603126.426220] Connection accepted: 178.42.210.1:59824 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581603126.600501] Device registered. ID: 97, ClientSD: 53 Protocol Version: 10
INFO[1581603657.266687] Connection accepted: 192.168.1.8:60875 ClientSD: 57 Secure: 1
INFO[1581603657.351403] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 57
INFO[1581603657.405156] Client registered. ClientSD: 57 Protocol Version: 10
INFO[1581604161.411184] Connection accepted: 37.47.29.148:15522 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581604163.133932] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581604163.958702] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581604204.551931] Connection accepted: 178.42.210.1:43952 ClientSD: 66 Secure: 1
INFO[1581604204.592834] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 66
INFO[1581604204.638199] Device registered. ID: 115, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581605294.186430] Connection accepted: 37.47.29.148:7689 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[1581605295.17592] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 17
INFO[1581605295.848278] Client registered. ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581605381.810017] Connection accepted: 37.47.29.148:11154 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581605382.626057] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581605383.256572] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581605573.921614] Connection accepted: 178.42.210.1:50834 ClientSD: 51 Secure: 0
INFO[1581605574.136281] Device registered. ID: 97, ClientSD: 51 Protocol Version: 10
INFO[1581606005.948348] Connection accepted: 178.42.210.1:50566 ClientSD: 60 Secure: 1
INFO[1581606005.986105] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 60
INFO[1581606006.30528] Device registered. ID: 115, ClientSD: 60 Protocol Version: 10
INFO[1581606024.444548] Connection accepted: 37.47.29.148:3250 ClientSD: 57 Secure: 1
INFO[1581606025.164121] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 57
INFO[1581606025.659041] Client registered. ClientSD: 57 Protocol Version: 10
INFO[1581607805.753159] Connection accepted: 178.42.210.1:56758 ClientSD: 66 Secure: 1
INFO[1581607805.795064] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 66
INFO[1581607805.835252] Device registered. ID: 115, ClientSD: 66 Protocol Version: 10
INFO[1581607905.196941] Connection accepted: 178.42.210.1:49159 ClientSD: 53 Secure: 0
INFO[1581607905.243586] Device registered. ID: 56, ClientSD: 53 Protocol Version: 9
INFO[1581608143.813709] Connection accepted: 37.47.29.148:2155 ClientSD: 17 Secure: 1
INFO[1581608143.916271] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 17
INFO[1581608144.37787] Client registered. ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581608193.24393] Connection accepted: 37.47.29.148:27840 ClientSD: 62 Secure: 1
INFO[1581608193.141173] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 62
INFO[1581608193.256803] Client registered. ClientSD: 62 Protocol Version: 10
INFO[1581608548.680931] Connection accepted: 37.47.29.148:5085 ClientSD: 60 Secure: 1
INFO[1581608548.802787] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 60
INFO[1581608548.960509] Client registered. ClientSD: 60 Protocol Version: 10
INFO[1581609269.830088] Connection accepted: 192.168.1.99:40628 ClientSD: 63 Secure: 1
INFO[1581609269.903444] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 63
INFO[1581609269.983353] Client registered. ClientSD: 63 Protocol Version: 10
INFO[1581609436.118720] Connection accepted: 178.42.210.1:53057 ClientSD: 46 Secure: 0
INFO[1581609437.342063] Device registered. ID: 97, ClientSD: 46 Protocol Version: 10
pi@raspberrypi:~ $ Code: Select all
INFO[1581609606.2495] Connection accepted: 178.42.210.1:34932 ClientSD: 62 Secure: 1
INFO[1581609606.42754] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 62
INFO[1581609606.79986] Device registered. ID: 115, ClientSD: 62 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.111517] Connection accepted: 178.42.210.1:60858 ClientSD: 17 Secure: 0
INFO[1581609662.174386] Connection accepted: 178.42.210.1:35162 ClientSD: 46 Secure: 1
INFO[1581609662.175401] Connection accepted: 178.42.210.1:35160 ClientSD: 15 Secure: 1
INFO[1581609662.220818] Connection accepted: 178.42.210.1:47881 ClientSD: 19 Secure: 1
INFO[1581609662.225652] Connection accepted: 178.42.210.1:60954 ClientSD: 12 Secure: 0
INFO[1581609662.228589] Connection accepted: 178.42.210.1:51068 ClientSD: 25 Secure: 0
INFO[1581609662.229612] Connection accepted: 178.42.210.1:60852 ClientSD: 28 Secure: 0
INFO[1581609662.230057] Connection accepted: 178.42.210.1:56485 ClientSD: 31 Secure: 0
INFO[1581609662.230401] Connection accepted: 178.42.210.1:55001 ClientSD: 34 Secure: 0
INFO[1581609662.232304] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 46
INFO[1581609662.243866] Connection accepted: 178.42.210.1:50202 ClientSD: 37 Secure: 0
INFO[1581609662.244393] Connection accepted: 178.42.210.1:29784 ClientSD: 22 Secure: 1
INFO[1581609662.244813] Connection accepted: 178.42.210.1:28560 ClientSD: 48 Secure: 1
INFO[1581609662.271742] Connection accepted: 178.42.210.1:57265 ClientSD: 44 Secure: 0
INFO[1581609662.275876] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 15
INFO[1581609662.282546] Connection accepted: 178.42.210.1:61100 ClientSD: 55 Secure: 0
INFO[1581609662.296811] Device registered. ID: 55, ClientSD: 46 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.335572] Device registered. ID: 54, ClientSD: 37 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.345173] Device registered. ID: 58, ClientSD: 25 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.350657] Device registered. ID: 64, ClientSD: 55 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.373935] Device registered. ID: 71, ClientSD: 28 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.415786] Device registered. ID: 97, ClientSD: 17 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.443049] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 22
INFO[1581609662.448159] Device registered. ID: 68, ClientSD: 34 Protocol Version: 9
INFO[1581609662.475275] Device registered. ID: 63, ClientSD: 31 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.483657] Device registered. ID: 80, ClientSD: 12 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.495932] Device registered. ID: 115, ClientSD: 15 Protocol Version: 10
INFO[1581609662.532854] Device registered. ID: 69, ClientSD: 44 Protocol Version: 8
INFO[1581609662.611368] Device registered. ID: 3, ClientSD: 22 Protocol Version: 7
INFO[1581609662.801925] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 19
INFO[1581609662.839550] Connection accepted: 178.42.210.1:49160 ClientSD: 61 Secure: 0
INFO[1581609662.885497] Device registered. ID: 56, ClientSD: 61 Protocol Version: 9
INFO[1581609665.957026] Connection accepted: 178.42.210.1:50143 ClientSD: 40 Secure: 0
INFO[1581609665.982341] Device registered. ID: 82, ClientSD: 40 Protocol Version: 9
INFO[1581609668.119472] Connection accepted: 178.42.210.1:45137 ClientSD: 51 Secure: 1
INFO[1581609668.294105] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 51
INFO[1581609668.447237] Device registered. ID: 116, ClientSD: 51 Protocol Version: 9
INFO[1581609668.475561] Connection accepted: 178.42.210.1:34500 ClientSD: 49 Secure: 1
INFO[1581609668.643554] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 49
INFO[1581609668.786557] Device registered. ID: 1, ClientSD: 49 Protocol Version: 7
INFO[1581609681.795787] Connection accepted: 178.42.210.1:45660 ClientSD: 56 Secure: 1
INFO[1581609681.970094] Cipher: AES128-SHA, ClientSD: 56
INFO[1581609682.118331] Device registered. ID: 117, ClientSD: 56 Protocol Version: 9
ERR[1581609682.733991] GoogleHomeGraph client error userId: 1, code=110, message=(null)
INFO[1581609922.217275] Connection accepted: 192.168.1.99:40836 ClientSD: 64 Secure: 1
INFO[1581609922.293353] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ClientSD: 64
INFO[1581609922.353734] Client registered. ClientSD: 64 Protocol Version: 10
pi@raspberrypi:~ $
