Supla Pushover x4 cd
piomar2
Dla Gucio2607 i emg i ...komu to się przyda dołożyłem przekaźnik, który jest wyzwalany jednym z 4 powiadomień. Może to być syrenka itp. Przekaźnik załączony jest do momentu, kiedy wyłączymy układ przyciskiem na D5 lub w cloudzie. Pamiętajmy, że push wróci do czuwania po ponownym uaktywnieniu. (syrenkę podłączajcie po skonfigurowaniu :lol: )
Zastosowałem taki moduł przekaźnika i tak jest podłączony do wemosa (napięcie na RX nie przekracza 3v3).
Testujcie...
mihu
mam user key
a gdzie znaleść api token[ bo nie moge znaleść
piomar2
po zalogowaniu do Pushover na dole ekranu masz :
Twoje aplikacje ( Utwórz token aplikacji / interfejsu API )
Nazwa Opis
TWOJA - tu masz swoją aplikację. Klikasz na nią i tam masz api token
Gucio2607.
Jakbyś jeszcze dodał obsługę linków to byłbym wniebowzięty. Zrobiłbym scenę w scryptach, że po załączeniu włącza światła na zewnątrz. 🤪😁
Zainstalowane:
piomar2
Ale przecież Masz działający przekaźnik to przecież można załączyć oprócz alarmu - piszczałki również światło? ;)
Gucio2607.
Albo grupę swiatel np.korytarze i przejścia ale tylko wtedy kiedy jest noc.
Zainstalowane:
Zibi
Gucio2607. wrote: Sat Feb 15, 2020 11:34 am Jakbyś jeszcze dodał obsługę linków to byłbym wniebowzięty. Zrobiłbym scenę w scryptach, że po załączeniu włącza światła na zewnątrz. 🤪😁
Też się podpinam pod kolegi post jednak link bezpośredni by się przydał też bym bardzo potrzebował.
Piomar2 dobra robota. A parametry wgrywania takie same jak na tamtym sofcie elmaya?
piomar2
A jak by ten link miał działać? Czy to 1 link wysyłany w momencie uruchomienia alarmu?
Gucio2607.
Jak dla mnie wystarczająco.
Czy zamiast kontaktronów, krańcówek mogę użyć np.czujnika HC-SR501?
Zainstalowane:
piomar2
czujnika HC-SR501 nie ćwiczyłem ale elmaya tak. Trzeba spróbować. W/g mnie powinno działać tylko trzeba uważać aby nie przekroczyć 3v3 na wejściu wemosa.
