Aktualizacja w QNAP
Moderator: fracz
tomekk87
Dziękuje za info. :D
tomekk87
Zaktualizowane i działa. Wielkie dzięki.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
fracz wrote: Mon Oct 14, 2019 4:30 pm Instalujesz entware https://qnapclub.eu/pl/qpkg/556 normalnie w QTS Application Center i potem w ssh:
opkg update
opkg install git
Dzięki za podpowiedź. Po dwóch nie udanych próbach, uruchomiłem skrypty lokalnie. Niby wszystko działa prawidłowo, ale przy próbie zalogowania poprzez token z własnej instancji dostaje poniższy komunikat:
Invalid token (no encoded SUPLA Cloud URL).
W error logu pojawia się wpis:
[19-Oct-2019 01:34:03 Asia/Taipei] PHP Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 179 in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/supla-scripts/backend/vendor/beberlei/assert/lib/Assert/Assertion.php on line 1596
Token bez problemu działa na https://supla.fracz.com
Co można z tym zrobić?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Ktokolwiek?? ;)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Co to znaczy że uruchomiłeś je lokalnie? Jaka wersja PHP? Musi być 7+
lukfud
miałem na myśli, że na serwerze www i DB qnapa. Wersja PHP to 7.3.7 na najnowszym QTS.
EDIT
Skopiowałem pliki i bazę na serwer w superhost (php7.2.24). Token się wczytał, ale po zalogowaniu wyskakuje "Brak dostępu" (menu widzę).
lukfud
Update do 2.3.17 poszedł bez problemu ;)
juras
Co musze usunac z qnapa (container'a) zeby nie bylo zadnych pozostalosci po ponownej instalacji supli?
Suple juz usunalem z container'a ale moze cos jeszcze trzeba by wywalic zeby nie miec pozniej pozostalosci
michael
Jedynie co to jeszcze możesz usunąć image
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ZYSKA
fracz wrote: Tue Aug 20, 2019 7:26 pm Aby zaktualizować zainstalowaną przez Container Station SUPLĘ na QNAP, należy połączyć się z QNAPem przez SSH i wykonać następujące komendy:
cd /share/Container/container-station-data/application/supla
docker-compose pull
docker-compose up --build -d
Wcześniej zatrzymałem Suple w kontenerach, wg instrukcji aktualizacja przeszła poprawnie z 2.3.16 na 2.3.19, ale po restarcie z terminala Supla.org na QNAP-ie chyba nie działała poprawnie ...
Na wszelki wypadek został przeprowadzony restart w kontenerach i wszystko OK.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
Return to “supla-docker”
