Również polecam to rozwiązanie. Działa wyśmienicie. Także supla-virtual-device https://github.com/lukbek/supla-virtual-device kolegi @Beku świetnie się rozwija.Beku wrote: Wed Feb 26, 2020 3:33 pm Gdyby was interesował temat powiadomień supli bardziej uniwersalny (wszystkie kanały + dosyć rozbudowane warunki) to zerknijcie tutaj:
https://github.com/lukbek/supla-pushover
Można to odpalić na malinie albo innym komputerze z linuxem.
A tutaj jest wątek na forum:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=6188
Supla Pushover x4 cd
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
piomar2
Dzięki @Elektryk Szczecin za miłe słowa ale do @elmaya mi bardzo daleko. Doceniam...
- Has thanked: 136 times
Tylko ponad 2000 km dzieli Cię od @elmayapiomar2 wrote: Wed Feb 26, 2020 5:04 pm Dzięki @Elektryk Szczecin za miłe słowa ale do @elmaya mi bardzo daleko. Doceniam...![]()
piomar2
Patrząc na godzinę to też jeszcze "rzeźbisz" w supli. To jest jak narkotyk.
A do @elmaya mam znacznie więcej niż te "ponad 2000 km" i życia braknie aby ten dystans skrócić - niestety.
Pozdrawiam @klew i miłej nocki. Trzeba iść spać...
piomar2
Witajcie!
Dzisiaj do testowania programik, który nie wysyła linku bezpośredniego a czyta link z dowolnego DS18B20 zarejestrowanego w cloudzie i wysyła powiadomienie Pushover po przekroczeniu ustawionej temperatury.
Przygotujcie sobie link bezpośredni z jakiegokolwiek DS18B20, którego macie w cloudzie.
Nagrajcie do wykasowanego wemosa program, po wgraniu naciśnijcie reset na wemosie. Wtedy będzie rogłaszał swoje wifi (Dir_DS), połączcie się i w 192.168.4.1 wypełnijcie tabelkę. Zapiszcie i czekajcie aż komp wróci do swojego wifi.
Potem możecie sobie włączyć podgląd na porcie szeregowym. Będzie wszystko ważne wyświetlone. Dwie temperatury (odczytane z linku i druga zapisana jako max w configu. Wejście do configu - około 20 sek przycisk na D3.
Układ daje 1 powiadomienie, a kolejne pojawi się gdy temperatura z linku z DS-a spadnie poniżej ustawionej max i ponownie wzrośnie. Powiadomienie pojawia się po upływie około 30 sekund po przekroczeniu temp max. Poniżej schemat
, kod źródłowy a w załączniku bin.
Bina nagrywajcie na 32Mbit.
Miłej zabawy. Pozdrawiam.
//wifi Dir_DS
//Ustawienie 192.168.4.1
//link wejściowy z dowolnego DS-a w cloudzie
//Config - D3 20 sek
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 ----------
#include <ArduinoJson.h> //--https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ---
#include <Ticker.h> //for LED status
#include "Pushover.h"
Ticker ticker;
const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;
char Supla_server[41];
char D_Link_1[61];
char T_Link_2[2];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx";
bool dimm = false;
unsigned long dimm_milis ;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds ------------ opóźnienie konfiguracji 10 sekund
bool initialConfig = false;
unsigned long link_delay = 5000;
#define onboard_led 2 //D4
#define Config_PIN 0 //D3 // wifi config
int timeout = 120; // seconds to run for wifi Manager
byte a1=0;
byte b1=0;
float temp1;
int temp2;
void tick() {
int state = digitalRead(onboard_led);
digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 41);
WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link_z_DS18B20_read", D_Link_1, 61);
WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "Temp_max", T_Link_2, 2);
WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Dir_DS")) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
ESP.restart();
delay(5000);
Serial.println("connected...yeey :)");
strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
ICACHE_RAM_ATTR void no_dimm(){
dimm_milis = millis() + 30000 ;
dimm = false;
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
Serial.begin(115200);
pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(onboard_led, OUTPUT);
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
Serial.println(jsonBuffer.size());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
strcpy(update_username, json["userkey"]);
strcpy(update_password, json["apitoken"]);
host = Supla_server;
url = D_Link_1;
} else {
Serial.println("failed to load json config");
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
WiFi.mode(WIFI_STA);
attachInterrupt(Config_PIN, no_dimm, FALLING);
void loop() {
if (initialConfig){ondemandwifiCallback();initialConfig = false;}
int C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
if (millis() > dimm_milis){
if (dimm == false){
dimm = true ;
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > link_delay)){
direct_Link();
link_delay = link_delay + 5000;
if (a1==1 && b1==1){
Serial.println ("Wysylam powiadomienie");
Pushover po = Pushover(update_password,update_username);
po.setDevice("Device");
po.setMessage("Przekroczona TEMPERATURA");
po.setSound("cosmic");
po.send();
b1=0;
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
json["D_Link_1"] = D_Link_1;
json["T_Link_2"] = T_Link_2;
json["userkey"] = update_username;
json["apitoken"] = update_password;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
ticker.detach();
digitalWrite(onboard_led, HIGH);
ESP.restart();
delay(5000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
void WiFi_up() {
WiFi.begin();
for (int x = 20; x > 0; x--)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
break;
else
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
Serial.println("Connected");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print(WiFi.subnetMask());
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("(RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else
Serial.println("");
Serial.println("connection failed");
void direct_Link() {
WiFiClientSecure client;
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
Serial.println("connection failed ----------------------");
return;
Serial.print("requesting URL: ");
Serial.println(url);
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: ESP8266\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
Serial.println("request sent");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("headers received");
break;
if (line.indexOf("true") >0) {
yield();
Serial.println("reply was: ");Serial.println("==========");
Serial.println(line);
Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);
temp1 = root["temperature"];
temp2 = atoi(T_Link_2);
//--------------T------------------
Serial.println (temp1);
Serial.println (temp2);
if (temp1<temp2){
a1=0;
if (temp1>=temp2 && a1==0){
Serial.println ("Przek TEMP 2");
a1=1;
b1=1;
} else {Serial.println("failed --------------------");
Zibi
Wczoraj zapodałem ci pomysł, a dzisiaj gotowy soft. Mega szybka robota powiadomienia rosną w siłę. Piomar2 ależ tempo
. Gratulacje!
Teraz szybko można sobie dodać dowolna czujkę dsa i gotowe powiadomienie.
Aż strach pomyśleć co jeszcze z elmaya wymyślicie
