ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
klimasstudio
Co trzeba zrobić aby dostać do testów ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
elmaya
zmierzyć zużycie paszy na fermie kurczaków.
Lucas
Ja bym wykorzystał u mnie jako licznik zwiedzających w mojej pracy, podłączony do kołowrotów wyjściowych. LIW-01 miałby sporo roboty, bo impulsów do zliczenia byłoby bardzo dużo. Jestem ciekaw, czy nie bedzie gubił impulsów, bo obecnie czasem są rozbieżności między obecnymi licznikami, chyba nie nadążają liczyć.
jqtz3k
Zastosowałbym go do wyjścia impulsowego licznika energii elektrycznej, który jest podłączony do obwodów zasilających pompę ciepła (agregat, grzałki, pompa cwu.). Pozwoliłoby to śledzenie zużycia energii, robienie wykresów, oraz statystyk, wraz z przeliczeniem kilowatogodzin na koszty ogrzewania, oraz grzania ciepłej wody użytkowej.
rav.b
Jak wygląda sprawa przy braku zasilania?
Przy całkowity braku nie będą rejestrowane impulsy, a jak wygląda sytuacja gdy mamy UPS dla takiego układu pomiarowego (LIW-01 + kontaktron na wodomierzu) ale brak internetu (jest jakiś bufor pamięci)?
Jest może właśnie taki mały UPS na szynę DIN, który by wystarczył np. na jeden dzień?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli chodzi o zliczanie impulsów z licznika energii, to tu jest sprawa jasna. Gorzej ze zliczaniem z innych liczników bez zasilania (np. wodomierze, gazomierze) lub z zasilaniem własnym (np. ciepłomierze). Faktycznie przydałaby się możliwość podłączenia np. accu 18500.
W przypadku braku Internetu pewnie licznik będzie zliczał impulsy i do Cloud wyśle wartość po zestawieniu połączenia internetowego.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Ja u siebie mam zastosowany zasilacz buforowy od systemu alarmowego z żelowym aku 7Ah, ale nie na din
Ernest
Hej,rav.b wrote: Thu Mar 12, 2020 8:47 pm Jak wygląda sprawa przy braku zasilania?
i tutaj może was zaskoczę ale po odłączeniu LIW-01 od wi-fi w dalszym ciągu zlicza i zapisuje je w pamięci FRAM. Jedyną wadą takiego rozwiązania będzie, że po powrocie połączenia pochwali się ile zliczył bez historii w czasie.
