No to wtakim razie polece ambitniej i zrobie pomiar zużycia energii serwera oraz sprzętu sieciowego.Ernest wrote: Fri Mar 13, 2020 12:17 pmHej,klimasstudio wrote: Fri Mar 13, 2020 11:58 amCzytałemale zwykła chęc pomiaru energi zużytej w domu to pewnie za mało aby zostać wylosowanym
wybierzemy ciekawe i "przełomowe" pomysły, gdzie będzie nas interesować wynik takiego testu![]()
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
No i wygrałeś internetyklew wrote: Fri Mar 13, 2020 1:57 pm Zamontuję kontaktron na kibelku i będę zliczał ile razy była podniesiona deska![]()
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To by musiał jeszcze zamontować drugi kontaktron, aby mieć informację, czy deska została opuszczona po...
Oczywiście można do tego wykorzystać supla-pushover
klimasstudio
Skoro była mowa o kibelku ja bym poleciał z lodówką aby kontrolować ile razy było podjadane w nocy lub sięgane po piwerko
Exxxx
U mnie w pracy obecnie jest projektowany podajnik butelek, chłopaki obecnie zliczają sami ilość butelek. Z ciekawości przetestowalibyśmy go z czujnikami firmy: IFM, Balluff i Pepperl+Fuchs, czy nadawałby się to np. prostego zliczania "przebiegu" siłowników pneumatycznych itp. itd.
A po tych testach poszedłby do mojego gazomierza.
marcox
Zasilacz buforowy Satel APS 412
jest na szynę tylko aku trzeba gdzieś schować
dodatkowo ma 3 wyjścia OC sygnalizujące awarię
wiec mozna by wykorzystać do dodatkowego modułu sensora który informowałby o braku AC.
Przy okazji wyjscie tego zasilacza można podpiać jako zasilanie do routera czy modemu z netu(12V) wiec nawet paru godzinne zaniki AC nie będą groźne dla działania systemu ( przy np aku 7Ah)
https://www.satel.pl/pl/product/787/APS ... z-buforowy
Właśnie jestem na etapie budowy takiego systemu zasilania dla routera i modułów supli
marcox
W zakresie wykorzystania LIW-01 to moj pomysł jest taki:
Przymierzam się do wykonania opomiarowania podajnika pieca CO na ekogroszek.
Podajnik ślimakowy wiec mam 2 rozwiązania z czujnikiem-
1. kontrakton na koncu slimaka i zliczanie obrotów ( obroty doświadczalnie trzeba przeliczyć na worki które wsypuję do zasobnika).
2. dodatkowy przekaźnik z silnika - i zliczanie impulsów załączania silnika. ilość impulsów przemnożona przez czas pracy podajnika da całkowity czas pracy podajnika i to także trzeba przeliczyć doświadczalnie na ilość worków wsypywanych do zasobnika.
Trochę lipa z tym resetowaniem licznika bo po każdym zasypie trzeba by wchodzić w config licznika ale moze coś się wymyśli w trakcie
- Been thanked: 59 times
Może jakaś opcja w cloudzie do wstawiania "wydarzeń" ?
Wtedy klikasz przycisk "Wstaw wydarzenie" i wpisujesz w treść np. "Kolejny worek". Aplikacja mając te dane mogłaby Ci pokazywać zużycie od ostatniego wydarzenia, pomiędzy wydarzeniami itp.
Może ktoś miałby lepszy pomysł jak to nazywać. Np zamiast "wydarzenie" to "marker" ?
Minus z resetowaniem licznika jest taki, że wtedy wykres pokazuje nagle minusowe zużycie, a tu nie o to chodzi.
marcox
Good idea z tym wstawianiem wydarzeń,
Rozumiem żę wówczas licznik liczyłby też wszystko od uruchomienia i byłoby widać ile w sumie węgla za sezon poszło.( np exportując dane do xls)
W zakresie nazwy to moze "nowy cykl" będzie bardziej intuicyjne?
