Witam. Czy jest możliwość ustawienia takich samych wskazań jak na liczniku głównym? Tzn dajmy na to, że na dzisiaj na liczniku głównym mam zużycie 2555kWh i produkcje np 1400kWh
i to samo chciałbym ustawić na mew-01.
Chodzi o punkt startowy mew-01 aby byl taki jakie mamy zużycie i produkcję a potem niech mierzą dalej....
MEW-01 ustawienie takich samych wskazań jak na liczniku głównym
Nie ma takiej możliwości.
MEW raczej nie będzie na to pozwalał z uwagi na zastosowania rozliczeniowe. Zastanowimy się jak ugryźć temat.
A nie ma w przy liczniku energi opcji podania wartości początkowych? Tak jak przy licznikach impulsów?pzygmunt wrote: Mon Dec 30, 2019 4:10 pm MEW raczej nie będzie na to pozwalał z uwagi na zastosowania rozliczeniowe. Zastanowimy się jak ugryźć temat.
A rok póżniej energetyka przyjedzie i wymieni licznik w szafie na nowy.
Chyba nie tędy droga . Trzeba monitorować przyrosty energii, a nie wartość wyświetlaną przez licznik
Obecnie nie ma. Jak się pojawi to włączana jakąś flagą z tym, że raczej nie przez MEW-a.
Nie będę zakładał nowego tematu, ale mam pytanie odnoście Mewa i instalacji PV. Czy była by szansa na wprowadzenie dodatkowej informacji ( nie musi to być wykres) żebym widział bez obliczania jaki mam bilans w okresie rozliczenia energia pobrana minus energia oddanax0,8
Jak napisałem w innym temacie odczyty Mewa i licznika ZE pokrywają się idealnie w moim przypadku zarówno energi pobranej jak i oddanej. Mam różnice na poziomie 10 i 12 kWh wynikające z tego ze Mewa zresetowałem na drugi dzień po założeniu licznika. W związku z tym do pierwszego rozliczenia wiem ze muszę dodać odpowiedni 10 i 12 kWh. Problem pojawi się po roku po okresie rozliczenia.
Chcemy wprowadzić możliwość dodawania markerów do wykresów. Ponadto rozważamy dodanie możliwości ustawiania wartości początkowej dla liczników energii takich jak MEW-01
