MEW-01 ustawienie takich samych wskazań jak na liczniku głównym
Hektor
Witam. Czy jest możliwość ustawienia takich samych wskazań jak na liczniku głównym? Tzn dajmy na to, że na dzisiaj na liczniku głównym mam zużycie 2555kWh i produkcje np 1400kWh
i to samo chciałbym ustawić na mew-01.
Chodzi o punkt startowy mew-01 aby byl taki jakie mamy zużycie i produkcję a potem niech mierzą dalej....
Nie ma takiej możliwości.
Hektor
A jest szansa, że taka opcja zostanie dodana?
MEW raczej nie będzie na to pozwalał z uwagi na zastosowania rozliczeniowe. Zastanowimy się jak ugryźć temat.
pzygmunt wrote: Mon Dec 30, 2019 4:10 pm MEW raczej nie będzie na to pozwalał z uwagi na zastosowania rozliczeniowe. Zastanowimy się jak ugryźć temat.
A nie ma w przy liczniku energi opcji podania wartości początkowych? Tak jak przy licznikach impulsów?
A rok póżniej energetyka przyjedzie i wymieni licznik w szafie na nowy.
Chyba nie tędy droga ;). Trzeba monitorować przyrosty energii, a nie wartość wyświetlaną przez licznik ;)
klew wrote: Mon Dec 30, 2019 11:39 pm
Obecnie nie ma. Jak się pojawi to włączana jakąś flagą z tym, że raczej nie przez MEW-a.
aras2
Nie będę zakładał nowego tematu, ale mam pytanie odnoście Mewa i instalacji PV. Czy była by szansa na wprowadzenie dodatkowej informacji ( nie musi to być wykres) żebym widział bez obliczania jaki mam bilans w okresie rozliczenia energia pobrana minus energia oddanax0,8
Jak napisałem w innym temacie odczyty Mewa i licznika ZE pokrywają się idealnie w moim przypadku zarówno energi pobranej jak i oddanej. Mam różnice na poziomie 10 i 12 kWh wynikające z tego ze Mewa zresetowałem na drugi dzień po założeniu licznika. W związku z tym do pierwszego rozliczenia wiem ze muszę dodać odpowiedni 10 i 12 kWh. Problem pojawi się po roku po okresie rozliczenia.
Chcemy wprowadzić możliwość dodawania markerów do wykresów. Ponadto rozważamy dodanie możliwości ustawiania wartości początkowej dla liczników energii takich jak MEW-01
aras2
Super.
Return to “ZAMEL MEW-01”
