Sonoff Mini - firmware
Lisiandro
sob kwie 11, 2020 6:07 pm
Chciałbym wgrać suple z tego tematu (załącznik) i chciałbym, żeby przekaźnik działał w trybie bistabilnym (łącznik świecznikowy)
Sonoff mini v2.1.rar
(205.87 KiB) Pobrany 77 razy
sob kwie 11, 2020 7:52 pm
Ten soft wgrasz tylko za pomocą programatora.
Lisiandro
sob kwie 11, 2020 8:14 pm
Jest więc jakaś alternatywa?
Xoggo
sob kwie 11, 2020 8:32 pm
Bez lutowania - tutaj masz instrukcję i firmware Primary_GUI_Sonoff_Mini.rar - viewtopic.php?p=53073#p53073
Lisiandro
sob kwie 11, 2020 8:50 pm
Xoggo pisze:
Mam wersję 3.5.0 sonoffa mini i podany sposób nie działa. To mini nadaje sieć, z którą trzeba się połączyć (domyślne hasło:12345678) po połączeniu się z siecią sonoffa wchodzę na adres 10.10.7.1 w przeglądarce i otwiera mi się strona, na której podaje swój ID sieci wifi oraz hasło. W tym momencie mini jest połączony z moją siecią, ale po odpaleniu programu DIY tool nie wykrywa mi modułu.
Lisiandro
wt kwie 14, 2020 6:02 am
Udało mi się wgrać przez ARC, ale mini po ponownym uruchomieniu już się nie obudził.
Lisiandro
śr kwie 15, 2020 10:01 am
Postanowiłem przylutować kabelki żeby spróbować zreanimowac mini. Pytanie mam gdzie mogę przylutować kabelek od pinu oznaczonego jako R bo tam mi nie poszło. Jest jakaś alternatywa, czy już po ptokach?
fxsystem
pt kwie 17, 2020 10:19 pm
Panowie,
Mam problem z tym sonoffem. Kupa rzeczy w domu chodzi mi bez najmniejszego problemu. Mam na prawdę sporo urządzeń z suplą.
Sonoff mini cały czas ma problemy z połączeniem się z WiFi, a sygnał jest dość mocny w tym miejscu (na telefonie pełna siła sygnału) RSSI na mimi wskazuje 31.
Wszystkie urządzenia łączą się bez problemu, a mini nie chce się połączyć - jak już się połączy to czasami chodzi kilka dni a czasami rozłączy się za chwile :/
Jakieś pomysły?
p.s
Co więcej jak próbuje konfigurować mini to często nie mogę się z nią połączyć nawet telefonem :/
Pojawia się "Nie mogę się połaczyć do sieci MODUL SUPLA"
Może coś z softem nie tak? Bo zauważyłem że jak znika z sieci to nie działa również przełącznik na stykach s1 s2 - w sensie nie można zmienić statusu przełącznika - tak jakby się soft zawiesił.
Reset routera daje chwilowy efekt - tj. mini się łączy i po 2min rozłącza.
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Dany2
sob kwie 18, 2020 9:38 am
U mnie 3 szt. Mini działa bez problemu od 3 miesięcy. Jeden z nich na granicy zasięgu (zamontowany do oświetlenia kurnika :D ).
Soft Primary GUI v2 przystosowany do moich potrzeb. Może wgraj ponownie soft do swojego modułu, po uprzednim wykasowaniu.
fxsystem
śr kwie 22, 2020 1:30 pm
Okazuje się ze Sonoff mini ma badzo słabą antenę :/ ... WiFi praktycznie o połowe słabsze niż sonoff basic.
Trzeba bardzo uważać na odległości od AP.
Wróć do „Pomoc”
