Wemos d1 mini skrzynka na listy
Xoggo
klew wrote: Mon Apr 13, 2020 9:09 pm Przyciski na pinach 5 i 6 odpowiednio ustawiają lub czyszczą flagę w sensorze. Jest ustawiony tam pullup, więc wystarczy je zwierać do GND, aby było widać efekt.
Przyciskiem może być kontaktron, mikroprzełącznik, ...
A wracając do oprogramowania (bardziej jego testowania), to mi czujnik się wyświetla poprawnie, ale nie reaguje na zmiany stanu
(tz. poprawnie wykonuje SET a nie reaguje na CLEAR). :?: @klew, być może coś jest z buttonami.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Proszę schemat:
Xoggo
Super dzięki Roberto za schemat, będzie dla potomnych. 8-)
Jednocześnie ustrzeże przed dalszym zadawaniem takich prostych pytań przez innych:)
Rozumiem, że instalujemy go w przypadku gdy mamy dwa różne zasilania tych urządzeń?
Tu bardziej chodzi o wyeliminowanie możliwości zakłóceń pochodzących z przewodów domofonowych. Te zakłócenia nie będą tak silne aby zapalić diodę w transoptorze ale przy podłączeniu bezpośrednim do ESP mogą powodować problemy.
Ważna uwaga. Na schemacie podałem na zasilanie układu transoptora 5V ze względu na to, aby skorzystać z jednego zasilacza 5V (3.3V będzie za mało do zasilenia odbiornika radiowego) oraz trzech żył przewodów. Jeśli masz wolne 4 żyły, to na zasilanie układu transoptora dałbym 3.3V, a czwartą żyłą zasiliłbym odbiornik radiowy z 5V. Wemos D1 mini radzi sobie dobrze z poziomem logicznym 5V, ale bezpieczniej i poprawniej byłoby sterować GPIO poziomem logicznym 3.3V.
Edit: Napisałem zanim pomyślałem. Sensowniej zrobić to tak, jak na poniższym schemacie. Nie mamy wtedy żadnych problemów z poziomami stanów logicznych. A dalej wystarczą trzy przewody.
Xoggo wrote: Wed Apr 15, 2020 5:59 pm A wracając do oprogramowania (bardziej jego testowania), to mi czujnik się wyświetla poprawnie, ale nie reaguje na zmiany stanu
U mnie działa ;P
Które GPIO używasz? Sygnał powinien być podany przez zwarcie tego pinu do GND. Czego używasz za przycisk?
Wracając do tej bujnej dyskusji, która tu się rozwinęła. Idea takiego podejścia do czujnika poczty jest taka, że skrzynka na listy ma dwa zdarzenia, które zmieniają stan sensora. Jedno to podniesienie klapki przez listonosza (i założenie, że wrzucił list), a drugie to otwarcie drzwiczek kluczykiem (i założenie, że wyciągnąłeś pocztę).
Dzięki temu nie musisz resetować tego stanu ręcznie, tylko robi się to automatycznie. Więc nie chodzi o to, że robię jakiś dodatkowy fizyczny przycisk, do resetowania stanu.
Xoggo
Na razie próbowałem na GPIO 1 i 13, a wcześniej na 13 i 15, 14 i 16 (Wemos D1 mini), choć to dla mnie bez znaczenia, na których to testuję.
W ramach testów do zwarcia GND z GPIO wykorzystuję prowizorkę - zwykły kabel 8-)
Ten kod:
Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(1, true, true);
Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(3, true, true);
buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);
buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);
Edit: Zaczęło wkońcu działać jak przełączyłem funkcję z czujnika poczty na czujnik otwarcia furtki - i z powrotem. Dziwne :shock:
Sk_uter wrote: Wed Jun 03, 2020 7:42 pm Kiedy swoje będziesz robić, bo jestem ciekaw efektu, ja może z elektrykiem coś pokombinuje. Spróbuję na początek coś na krótko do testów zrobić. Można ten moduł odpalić jakimś zasilaczem 24 V?
Złożyłem ten układ i testowałem na biurku (tylko bez podłączenia pod SBW, bo ten siedzi w automacie od bramy). Zmontowałem na mikroprzełącznikach, ale potem zastanawiałem się jak to wszystko zamontować w samej skrzynce i na więcej czasu nie miałem ;)
Używałem zasilacza 24V.
Sk_uter
To czarne to przekaznik? A gdzie wspomniana dioda?
Kiedy będziesz testował z modułem?
Sk_uter wrote: Wed Jun 03, 2020 8:09 pm To czarne to przekaznik? A gdzie wspomniana dioda?
Czarne to przekaźnik. Dioda jest widoczna na zdjęciu - jest w dolnym narożniku pod przekaźnikiem.
W sumie mógłbym to pod SBW podłączyć na próbę, bo to powinno łątwo pójść. Dam znać, jak sprawdzę.
Sk_uter
Super, czekam na info.
Może udałoby się nagrać jakiś krótki testowy filmik jak czujniki działają czy zmienia się stan.
