Mógłbyś podać link do EspPush?
Supla Pushover x4 cd
biblia
- Załączniki
- EspPush.zip
- (2.03 KiB) Pobrany 71 razy
Dzięki.
Czym różni się ta biblioteka od tej https://github.com/ArduinoHannover/Pushover ?
Na tej, co podrzuciłeś program działa płynniej (tak mi się wydaje)
Ok, dzięki.
Czy jest możliwość aby zmiana stanu przekaźnika (a nie przycisk) wyzwalała akcję powiadomienia?klew pisze: ↑czw kwie 30, 2020 9:40 pmTo może wysyłanie PO w każdej iteracji zagładza Suplowe "iterate"? Aktualnie, gdy te GPIO są na "LOW" to w każdej iteracji tam wejdzie i wyśle powiadomienie.
Dorzuć sobie takie coś przed setup():W miejsca tych "Serial.println" wstaw kod z "ifów" wysyłających powiadomienia.Kod: Zaznacz cały
enum MyAction { SEND_PO_1, SEND_PO_2 }; class MyNotif : public Supla::Triggerable { MyNotif(){}; void trigger(int event, int action) { if (action == SEND_PO_1) { Serial.println("SEND_PO_1"); } if (action == SEND_PO_2) { Serial.println("SEND_PO_2"); } } };
Potem dodaj w setupie:Następnie wywal z "iterate" wszystko poza Supla iterateKod: Zaznacz cały
new MyNotif *notif = new MyNotif; buttonSet->willTrigger(*notif, Supla::Control::Button::ON_PRESS, SEND_PO_1); buttonClear->willTrigger(*notif, Supla::Control::Button::ON_PRESS, SEND_PO_2);
To czekam z niecierpliwością
Hi GURY. I didn't find the entry "client.setInsecure ();" in the EspPush library or in Pushover (I have 2 versions). Can you explain it to me?
your version is probably not there, you use arduino core 2.4.2 which is not compatible with "setInsecure".
the library https://github.com/ArduinoHannover/Pushover was updated a week ago and now allows to define insecure connection:
Pushover po = Pushover("SecureAppToken","UserToken", UNSAFE); //setInsecure --
