Wemos D1 - czy do uratowania ?
Daro1003
Mam dwie sztuki Wemos D1 - budując termostat wgrywałem softy czyściłem pamięć różnymi metodami (łodowanie blanka, metoda ERASE) - bez pewności czy to poprawnie to robię czy na poprawnych ustawieniach w programie.
Teraz na wemosy nie mogę nic załadować a przy próbie czyszczenia pamięci jak na zrzutach czy te wemosy są do uratowania ??
Żeby wyczyścić pamięć ( ERASE ), musisz mieć zaznaczony przynajmniej jeden dowolny "ptaszek".
shimano73
Patryk wrote: Tue May 12, 2020 8:24 am Żeby wyczyścić pamięć ( ERASE ), musisz mieć zaznaczony przynajmniej jeden dowolny "ptaszek".
Nie zgadzam się , ja często czyszczę bez ptaszków i działa , do wgrywania owszem ptaszek jest potrzebny
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Potwierdzam, czyszczenie działa bez "ptaszka" :D
Daro1003
Czyli co koledzy uwaliłem dwa Wemosy bo obydwa nie przejdą czyszczenia.
A te Wemosy na 100% zgłaszają Ci się w systemie na COM5?
Daro1003
No na to wygląda
A jakaś inna metoda jak z USB programatorem ? A wprowadzanie w tryb konfiguracji ? Zwarcie GPIO 0 do masy może coś pomóż.
Można jeszcze spróbować przez zewnętrzny konwerter serial <-> USB podłączając go do RX, TX, 3.3V i GND i proces programowania inicjować zwarciem GPIO0 do masy. Może być na Wemosie uszkodzony tylko konwerter CH340.
elmaya
pierwszym krokiem powinno być:
sprawdź, co pokazuje Wemos w terminalu szeregowym
piomar2
A próbowałeś starym programem "ESP8266Flasher". Udało mi się czasami tym programem "uratować" wemosa
