Odczyt danych temperatury z DHT11 w Ardurino IDE
xzihen
dobrze, jak znajdę chwilkę czasu aby to sprawdzić to odrazu się odezwę. Pozdrawiam
xzihen
@piomar2, w sprawie przekaźników to są to takie:
piomar2
Przełącz zasilanie przekaźnika na 3V3 i zadziała. Ten po lewej działa na 5V
xzihen
Dobrze, działa. Dziękuję za cenną podpowiedź @piomar2
teraz zaczynają się schodki w mojej głowie. Zależy mi teraz na dodaniu możliwości sterowania stanem przekaźników poprzez przyciski podpięte do któryś gpio, tak aby móc sterować przekaźnikiem na przemiennie z przełącznika na ścianie z suplą
piomar2
// podanie "0" na 12 (D6) wlacza 13 (D7), "1" gasi 13
SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE);
xzihen
Dodam jeszcze, że muszę to wykonać na przyciskach zwykłych (nie tych dzwonkowych). Nie wiem jak rozwiązać problem, który powstał mi w głowie odnośnie dodania tych fizycznych przełączników. Chyba wiem jak to wykonać z użyciem tych przełączników dzwonkowych, lecz nie wiem jak to wykonać z użyciem tradycyjnych wyłączników. W oparciu o wątek o nauce tworzenia własnych firmwaerów na forum powstało u mnie tak coś:
Mój zamysł nie działa do końca, ponieważ po podaniu LOW fizycznym przyciskiem na gpio16 zostaje zablokowana możliwość zmianu stanu przekaźnika poprzez suple... Występują również duże opóźnienia w raportowaniu stanu przekaźnika do supli spowodowane przez delay, ale nie byłem pewien jakie wartości będą odpowiednie.
//arduino 1.8.3, wemos mini
//DHT11 na pinie D4 GPIO2
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 //pin pod którym jest nasz czujnik DHT11
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;
const char* ssid = "wlan-g";
const char* password = "Aligator1";
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
int button2 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
//----------------- DHT11 ---------------------------------------
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
*temp = dht.readTemperature();
*humidity = dht.readHumidity();
if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
*temp = -275;
*humidity = -1;
void setup() {
pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
Serial.begin(115200);
dht.begin();
delay(10);
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8C,0xB1,0xEF,0x66,0x3B,0xEB,0x50,0x0F,0x9F,0x8F,0xE3,0xF5,0xD8,0x71,0x78,0x6F};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL0 - DHT11
SuplaDevice.addDHT11();
// CHANNEL1 - Kontraktron
SuplaDevice.addSensorNO(4);
// CHANNEL2 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(12, true); // d6
// CHANNEL3 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(13, true); // d7
SuplaDevice.setName("testowe");
mac, // Ethernet MAC address
"svr14.supla.org", // SUPLA server address
#####, // Location ID
"####"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
//osługa przełączników
//przełącznik 1
TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
przycisk1.SenderID = 1; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
przycisk1.ChannelNumber = 2; // nr kanału przekaźnika
przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){
delay(100);
if(button1 == 0) { //jesli wylaczony to wlacz
przycisk1.value[1] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
button1 = 1;
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
if(button1 == 1) { //jesli wlaczaony to wlacz
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
button1 = 0;
delay(20);
//przełącznik 2
TSD_SuplaChannelNewValue przycisk2;
przycisk2.SenderID = 1;
przycisk2.ChannelNumber = 3;
przycisk2.DurationMS = 0;
button1 = digitalRead(14);
if(digitalRead(14)==LOW){
delay(100);
przycisk2.value[0] = !przycisk2.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk2);
while(digitalRead(14)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
xzihen
@piomar2 niestety podczas pisania i testowania moich "wypocin" nie zauważyłem twojej odpowiedzi to tematu, czy mógłbyś sprawdzić to co napisałem, ponieważ wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze
piomar2
Jeżeli dobrze zrozumiałem to chcesz wykorzystać zwykłe włączniki. Jeżeli tak, to raczej trudno będzie je wyłączyć z clouda. Co innego przyciski mono (dzwonkowe). No ale kombinuj...
xzihen
sprawdziłem tą opcję:
Niestety w bilblio SuplaDevice nie ma addRelayButton i dostaje błąd kompilacji...
//--------You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
