Odczyt danych temperatury z DHT11 w Ardurino IDE
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
xzihen wrote: Sun May 24, 2020 9:08 pm sprawdziłem tą opcję:
  // podanie "0" na 12 (D6) wlacza 13 (D7), "1" gasi 13
  SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE);
Niestety w bilblio SuplaDevice nie ma addRelayButton i dostaje błąd kompilacji...
Dobry ;)
Nie brnij w starą bibliotekę, skorzystaj z nowej, którą zaproponował Ci @klew.
klew wrote: Thu May 21, 2020 10:15 pm Spróbuj może na nowej wersji biblioteki ( https://github.com/klew/arduino )
Tam jest przykład z dwoma DHT22 - wystarczy kilka drobnych zmian aby uruchomić jeden DHT11
https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... la_DHT.ino
Poniżej przykład z tym co chcesz mieć (gpio pewnie do zmiany)
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
 * This example requires DHT sensor library installed.
 * https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
Supla::Control::Relay przekaznik_1(12, false);
Supla::Control::Button bistabilny_1(4, true);
Supla::Control::Relay przekaznik_2(13, false);
Supla::Control::Button bistabilny_2(5, true);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  new Supla::Sensor::DHT(DHTPIN, DHTTYPE);
  bistabilny_1.willTrigger(przekaznik_1, Supla::ON_CHANGE, Supla::TOGGLE);
  bistabilny_2.willTrigger(przekaznik_2, Supla::ON_CHANGE, Supla::TOGGLE);
  new Supla::Sensor::Binary(16, true);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Zajrzyj do tych wątków:
viewtopic.php?f=61&t=6163
viewtopic.php?f=61&t=5754
viewtopic.php?f=61&t=5486
Tu jest fajny przykład z powiadomieniem:
viewtopic.php?p=67919#p67919
https://smartnerzeczy.pl
xzihen
Bardzo Ci dziękuję @lukfud, twój przykład rozwiązał moje wszystkie dotychczasowe problemy odnośnie przełączników :D O poście kolegi @klew całkowicie go przeoczyłem :shock:
Przełączniki i przełączniki działają tak jak powinny, lecz mam problem z kontraktonem, musi być on NO, lecz niestety na odwrót :? Chciałbym jeszcze o wskazówkę jak zmienić nazwę urządzenia, które doda się do clouda, w starej wersji biblioteki widziałem jak to zrobić
#include <SPI.h>
Supla::ESPWifi wifi("ZHN", "");
#define DHTPIN 2
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC7,0x2A,0x61,0x3B,0xA6,0x96,0x43,0xC2,0x41,0x41,0xE6,0xC9,0xBF,0x03,0xA1,0xDE};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = ;
  new Supla::Sensor::Binary(14, true);
                    "svr14.supla.org",  // SUPLA server address
                    "#####",   // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
lukfud
xzihen wrote: Sun May 24, 2020 10:59 pm lecz mam problem z kontraktonem, musi być on NO, lecz niestety na odwrót :? Chciałbym jeszcze o wskazówkę jak zmienić nazwę urządzenia, które doda się do clouda, w starej wersji biblioteki widziałem jak to zrobić
Na kanale czujnika zaznacz odwróconą logikę (w cloud), a nazwę dodajesz tak samo
SuplaDevice.setName("testowe");
xzihen
mam jeszcze jedno pytanie, jak nazywa się funkcja, która pozwoli mi na wykorzystanie przełącznika dzwonkowego, zamiast tego tradycyjnego, o który prosiłem. Chodzi mi dokładnie o to:
Supla::Control::Button bistabilny_1(0, true);
jak zmienić ten kawałek kody na tradycyjny przełącznik ?
lukfud
Supla::Control::Button monostabilny_1(0, true, true);
monostabilny_1.willTrigger(przekaznik_1, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
xzihen
okej, dziękuję bardzo działa :D
Philip
Dobry wieczór,
Mam problem z biblioteką:
Kompilator Arduino IDE nie przepuszcza deklaracji czujnika DHT11. Czy jest ktoś w stanie stwierdzić czemu ma problem z klasą
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\arduino-DHT-master/DHT.h:38:7: note: candidate: 'DHT::DHT()'
   38 | class DHT
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\arduino-DHT-master/DHT.h:38:7: note:   candidate expects 0 arguments, 2 provided
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\arduino-DHT-master/DHT.h:38:7: note: candidate: 'constexpr DHT::DHT(const DHT&)'
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\arduino-DHT-master/DHT.h:38:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\arduino-DHT-master/DHT.h:38:7: note: candidate: 'constexpr DHT::DHT(DHT&&)'
In file included from D:\Dokumenty\Filip\7.Elektryka\Elektryka - Nasz dom\DS_Kotlownia_Debowa\DS_Kotlownia_Debowa.ino:18:
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/sensor/DHT.h:31:9: error: 'class DHT' has no member named 'begin'
   31 |     dht.begin();
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/sensor/DHT.h: In member function 'virtual double Supla::Sensor::DHT::getTemp()':
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/sensor/DHT.h:41:17: error: 'class DHT' has no member named 'readTemperature'; did you mean 'getTemperature'?
   41 |     value = dht.readTemperature();
      |                 getTemperature
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/sensor/DHT.h: In member function 'virtual double Supla::Sensor::DHT::getHumi()':
C:\Users\MnB\Documents\Arduino\libraries\supla-arduino-develop\src/supla/sensor/DHT.h:63:17: error: 'class DHT' has no member named 'readHumidity'; did you mean 'getHumidity'?
   63 |     value = dht.readHumidity();
      |                 getHumidity
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Proszę o jakąś wskazówkę
Philip
Been thanked: 5 times
Philip wrote: Thu Oct 10, 2024 5:38 pm Dobry wieczór,
   38 | class DHT
   31 |     dht.begin();
      |                 getTemperature
      |                 getHumidity
exit status 1
Philip
A jak tworzysz obiekt DHT? kod byś pokazał będzie łatwiej.
Philip
Przykład z biblioteki SuplaDevice kopiuj wklej. Nie ma filozofii.
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
//#include <DHT.h>
#include <supla/io.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
  //Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
#endif
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {};
  // CHANNEL0-3 - Thermometer DS18B20
  DeviceAddress ds1addr = {...}; //temp. CO_powrót - zimna
  DeviceAddress ds2addr ={...}; //temp. CO-wyjście - ciepła
  DeviceAddress ds3addr = {...}; //temp. dolne źródło_powrót - zimna
  DeviceAddress ds4addr = {...}; //temp. dolne źródło_wejście - ciepła
  DeviceAddress ds5addr = {...}; //temp. strych
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, ds1addr); //D2
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, ds2addr); //D2
  //new Supla::Sensor::DS18B20(4, ds3addr); //D2
  //new Supla::Sensor::DS18B20(4, ds4addr); //D2
  //new Supla::Sensor::DS18B20(4, ds5addr); //D2
  new Supla::Sensor::DHT(5,DHT11);
  //D1 czujnik DHT temperatury kotłowni i wilgotności
                    "",  // SUPLA server address
                    "",   // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
Philip
Ponawiam pytanie, czy miał ktoś z forum podobny problem z biblioteką czuj. wilgotności DHT?
