W sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas wrote: Sun May 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ wrote: Sat May 23, 2020 12:25 am Działa na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
Soft @espablo inCan Easy , konfig:
FILM Z DZIAŁANIA : https://youtu.be/Vx1wM67v4u4
Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
bigthomas
OK, ale jak to działa dla normalnego włącznika? Tak jak napisałem... trzeba wykonać wyłącz / włącz jeśli chcemy włączyć światło przyciskiem na ścianie, jeżeli zostało światło wyłączone w aplikacji?QLQ wrote: Mon May 25, 2020 3:27 pmW sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas wrote: Sun May 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ wrote: Sat May 23, 2020 12:25 am Działa na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zmiana stanu (położenia) łącznika bistabilnego powoduje zmianę stanu kanału. Czyli łącznikiem na ścianie włączasz światło, aplikacją wyłączasz, łącznikiem załączasz światło zmieniając jego stan. Jeśli stosujesz łączniki bistabilne, to nie będziesz miał zawsze 0tego samego położenia łącznika przy włączonym i wyłączonym świetle.
misyu
poradźcie mi proszę jaki soft wgrać do tego?
Wypróbowałem już chyba wszystko z tego forum i jedyne co udało mi się uzyskać to że pojawia się w Supla Cloud. Podłączenie do prądu powoduje, że LED świeci się cały czas na linii L1, przyciski nie są podświetlone i nie działają, włącznik nie pojawia się już w Supla Cloud.
Lucas
Czy próbowałeś InCan-Easy i takich ustawień?
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
misyu
Czyli ustawiam kolejno:Lucas wrote: Thu May 28, 2020 9:59 am Czy próbowałeś InCan-Easy i takich ustawień?
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
Relay K1 - GPIO_13(D7)
Relay K2 - GPIO_04(D2)
Button 1 - GPIO_12(D6)
Button 2 - GPIO_14(D5)
Sensor 1 - ?
Sensor 2 - ?
Thermometer - OFF
BTN Config - ?
Led Config - ?
Ledy gdzie wpisuję?
Lucas
BTN Config - GPIO12 (wtedy przytrzymanie 5s pierwszego przycisku powinno wejść w tryb konfiguracji)misyu wrote: Thu May 28, 2020 12:59 pmCzyli ustawiam kolejno:Lucas wrote: Thu May 28, 2020 9:59 am Czy próbowałeś InCan-Easy i takich ustawień?
GPIO02 Led2i
GPIO04 Relay2
GPIO12 Button1
GPIO13 Relay1
GPIO14 Button2
GPIO16 Led1
Sensor 1 - ?
Sensor 2 - ?
Thermometer - OFF
BTN Config - ?
Led Config - ?
Ledy gdzie wpisuję?
Led Config - możesz spróbować GPIO16.
Nie mam tego przełącznika, posiłkowałem się opisem gpio dla tasmoty tutaj
misyu
Wg opisu, który podałeś BTN Config nie powinien być GPIO_2?
A próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??misyu wrote: Thu May 28, 2020 7:27 am Witam,
misyu
Na domyślnych nie działa nawet na stole. Czyli muszę jeszcze z GPIO poeksperymentowaćQLQ wrote: Fri May 29, 2020 6:45 pm A próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??
