ZAMEL MEW-01
forall
Goral64 wrote: Sat May 23, 2020 5:17 pm A kolorki kabli od cewek dobrze są podpięte do właściwych styków i strzałki w kierunku przepływu prądu na cewkach zgadzają się z przebiegiem instalacji?
Tak, to też było sprawdzane... Jest ok...
Jak było źle to od razu się pojawiały ujemne wartości na fazach..
forall
pzygmunt wrote: Sat May 23, 2020 5:59 pm Zorganizuj sobie kilka osobnych przewodów, tak aby N i L były osobno. Do tego jakieś gniazdko luzem.
Odłącz od MEW-a dwa przekładniki i podłącz tak jak na poniższym "schemacie".
Podłącz Twój odbiornik i sprawdź co pokazuje aplikacja.
Mam nadzieję że się uda zorganizować to w przyszłym tygodniu i zobaczymy jakie wyniki pojawia się przy pomiarach...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
jarsyb
Witam, jaki jest najnowszy firmware do tego urządzenia?
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
v2.7.17
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jarsyb
to czemu ja mam 2.7.12? skoro wchodziłem do config-> update-> YES i nic sie nie dzieje. :shock:
elmaya
jarsyb wrote: Mon Jun 01, 2020 6:01 pm to czemu ja mam 2.7.12? skoro wchodziłem do config-> update-> YES i nic sie nie dzieje. :shock:
viewtopic.php?p=70125#p70125
lesny8
Bo nie jest jeszcze wydana oficjalnie. Możesz przetestować jeśli mas fotowoltaike i PGE za dostawcę/odbiorcę, jeśli nie masz to v2.7.12 jest ostatnia wersją.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jarsyb
lesny8 wrote: Mon Jun 01, 2020 6:07 pm Bo nie jest jeszcze wydana oficjalnie. Możesz przetestować jeśli mas fotowoltaike i PGE za dostawcę/odbiorcę, jeśli nie masz to v2.7.12 jest ostatnia wersją.
No właśnie mam PV, nie dużo bo 4,4 kW ale zawsze :) właśnie dlatego ten mew u mnie zagościł. Dzięki bardzo za info, już napisałem do @pzygmunt w tej sprawie.
bodek256
A co jest w wersji 2.7.17 zmienione, że jest testowane przy PV i PGE? Czyżby było bilansowanie wektorowe?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Zgadza się. Bilansowanie wektorowe.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL MEW-01”
