Wemos d1 mini skrzynka na listy
Sk_uter
klew wrote: Wed Jun 03, 2020 8:34 pm
Sk_uter wrote: Wed Jun 03, 2020 8:09 pm To czarne to przekaznik? A gdzie wspomniana dioda?
Kiedy będziesz testował z modułem?
Czarne to przekaźnik. Dioda jest widoczna na zdjęciu - jest w dolnym narożniku pod przekaźnikiem.
W sumie mógłbym to pod SBW podłączyć na próbę, bo to powinno łątwo pójść. Dam znać, jak sprawdzę.
Pokazywałem elektrykowi to po pytał po co 2 przekaźniki zastosowałeś i drugie pytanie po co ma być ta dioda o której mówił:
pzygmunt wrote: Mon Apr 13, 2020 10:03 pm Na zasilaniu cewki przekaźnika powinna też być dioda.
No i ostatnie pytanie jak moduł chce dać schowany w domu, a kontraktory dam w skrzynce to kabel 3 żyłowy do takiej instalacji mi wystarczy? (2 żyły do zasilania i 3 do czujnika?)
Sk_uter wrote: Thu Jun 25, 2020 7:28 pm
Tam jest jeden przekaźnik (to czarne). Te dwa zielone to włączniki/krańcówki - można zamiast nich dać kontaktrony. Dioda jest chyba po to aby zabezpieczyć układ przed prądem indukowanym na cewce przekaźnika.
3 przewody wystarczą, ale zawsze warto mieć więcej ;)
Sk_uter
A testowałeś coś dalej?
To czemu na zdjęciu widać jakby mostkowanie przekaźników, bo coś kabli za dużo tam jest przy przekaźniku.
Goral64
Has thanked: 2 times
Sk_uter wrote: Thu Jun 25, 2020 10:06 pm To czemu na zdjęciu widać jakby mostkowanie przekaźników, bo coś kabli za dużo tam jest przy przekaźniku.
Te dodatkowe ciemne kable to cień od lampy fizycznych przewodów :D
Sk_uter
Zrobiliśmy według schematu z sbw-02 przekaźnik 12 V i jeden kontraktor zmienia stan 0 a drugi na 12, lecz w aplikacji cały czas pokazuje czujnik jakby był na 1 nie chce wskoczyć na 0, co może być przyczyną.
Edit
Okey juz nie aktualne działa jednak trzeba było trzymać kontraktor i czujnik działa według schematu, test zrobiony. Później będziemy łączyć na stałe
Wrzuć schemat podłączenia
Sk_uter
Już jak edytowałem post, udało mi się połączyć. Zgodnie z schematem który podano wyżej i wszystko działa, jeden kontraktor trzeba było trzymać, nie naciskać.
Jedynie te kropki da się jakoś usunąć obok ikonki poczty albo chociaż zostawić jedną, bo nie rozumiem po co pojawiają się dwie
One oznaczają czy czujnik jest online czy offline.
Sk_uter
Wiem wiem, ale po co dwa? W innych urządzeniach chyba jest tylko po prawej jak jest offline
Tak wizualnie pasowało. Dla równowagi ;)
Przy sterowaniu widać po której stronie są przyciski.
