ZAMEL ROW-01
besix
Nie chcę was pouczać bo to dla działania modułu ma niewielkie znaczenie, ale przy nowych instalacjach przy oświetleniu powinno się przerywać przewód fazowy (L) . Schemat Michała jest więc poprawny, natomiast schemat nowego można stosować w starych instalacjach gdzie przerywane było zero (N) oczywiście ma to znaczenie tylko jesli chodzi o bezpieczeństwo .
maffiu
jak do puszki włącznikowej schodzą ci tylko dwa przewody to prawdopodobnie gdzieś pod sufitem jest puszka połączeniowa i tam można upchnąć bo tam powinno dojść 220v a na 2 przewodach jest puszczony włącznik następnie wraca do tej puszki u góry i dalej na żarówkęnowy1 wrote:mam instalacje miedzianą 3 przewodyRadek wrote:Te dwa powinny być podłączone pod środkowe zaciski. Potrzebujesz jeszcze L fazowy(zwykle czarny lub brązowy, najlepiej sprawdzić prubówką) lub N neutralny ( zwykle niebieski).ale ja mam tylko dwa przewody , zwarcie ich załącza światło
Bez jednego z nich nie podłączysz.
Masz nową czy starą (aluminiowa) instalację?
Najlepiej jakbyś wkleił zdjęcie.
czarny (L) niebieski i brązowy
Chyba zmostkuja na górze oświetlnia jeden kabel i wtedy sprawa załatwiona
nowy1
No jest puszka jutro sprawdzę i dam znaćmaffiu wrote:jak do puszki włącznikowej schodzą ci tylko dwa przewody to prawdopodobnie gdzieś pod sufitem jest puszka połączeniowa i tam można upchnąć bo tam powinno dojść 220v a na 2 przewodach jest puszczony włącznik następnie wraca do tej puszki u góry i dalej na żarówkęnowy1 wrote:mam instalacje miedzianą 3 przewodyRadek wrote:
bicker
Do mnie też dotarła, jeszcze tylko pogłębić puszkę ...
Darek
Kolega ma rację, różne są instalacje i różne możliwości podłączenia, ale w pierwszej kolejności trzeba pamiętać o bezpieczeństwiebesix wrote:Nie chcę was pouczać bo to dla działania modułu ma niewielkie znaczenie, ale przy nowych instalacjach przy oświetleniu powinno się przerywać przewód fazowy (L) . Schemat Michała jest więc poprawny, natomiast schemat nowego można stosować w starych instalacjach gdzie przerywane było zero (N) oczywiście ma to znaczenie tylko jesli chodzi o bezpieczeństwo .
Darek
Jak często dochodzi u Ciebie do mignięć ?nowy1 wrote:Migabesix wrote:Ja znalazłem babolca i ciekawe czy to ten sam co znalazł Zybi
Podłączcie dwa przyciski w trybie switch
Na jednym wszystko ok
Problem udało mi się odtworzyć choć u mnie występuje stosunkowo rzadko, raz na kilkanaście załączeń.
Mruga wtedy raz lub dwa. Występuje tylko wtedy, gdy używam przełącznika, przy sterowaniu przez aplikację
nie udało mi się uzyskać mignięcia.
Dodatkowo wydaje mi się że wyłączenie opcji "IN1/2 Config" nieco poprawia choć nie eliminuje całkowicie.
nowy1
Darek wrote:Jak często dochodzi u Ciebie do mignięć ?nowy1 wrote:Migabesix wrote:Ja znalazłem babolca i ciekawe czy to ten sam co znalazł Zybi
Dokładnie tak samo jak u ciebie ,czasami miga czasami nie
michael
U mnie po zwykłym użytkowaniu występuje inny bug.
Moduł skonfigurowany na IN1 w trybie switch, fizyczny przełącznik włączony, światło zgaszone aplikacją.
Co się dzieje - w takim ustawieniu raz na kilka załączeń fizycznym przełącznikiem jedno z załączeń jest "puste". Przełącznik z powrotem jest w pozycji fizycznie wyłączonej, ale światło się nie załącza. Trzeba go nacisnąć ponownie.
Darek
Ciekawe zjawisko
Spróbuję to dziś wieczorem przećwiczyć.
Jak jest częstotliwość fizycznych załączeń tzn. czy to występuje np. po kilku załączeniach w krótkim czasie ?
michael
Tego nie przetestowałem. Jak wspomniałem wyszło to w czasie zwykłego użytkowania - nic tutaj nadmiernie nie eksploatowałemDarek wrote: Jak jest częstotliwość fizycznych załączeń tzn. czy to występuje np. po kilku załączeniach w krótkim czasie ?
Może dzisiaj go trochę "pomęczę" i zobaczę co się dzieje.
