inCan-Easy
Zamontuj dobrą klimatyzację, bo coś gorąco u Ciebie :lol: :lol: :lol:
elmaya
I think you are using soft for DHT22 with DHT11.
you have to use software compiled for DHT11.
peet_peet
elmaya pisze: sob lip 04, 2020 12:01 pm I think you are using soft for DHT22 with DHT11.
Jest to prawdopodobne bo płytka nie przyjmuje żadnych zmian w konfiguracji. Znaczy się zapisuje, ale bez efektu.
T0MEK77
Pytanko czy twórca może do InCan-Easy dodać jeszcze jedną parę RELAY.
Chciałbym InCan-Easy wgrać do sonoff4ch i sterować dwiema roletami.
peet_peet pisze: wt lip 07, 2020 2:37 pm
dałeś sobię radę z tym? U mnie podobnie ale nie wiem jak zastosować się do rady @elmaya. Nie widzę innego InCan Easy i chyba nie mogę nic mieszać w skompilowanej postaci?
Może ktoś coś podpowie?
w aplikacji:
2020-11-18 23.09.07.jpg (30.69 KiB) Przejrzano 1921 razy
Na cloudzie:
Screenshot_2020-11-18 ID8618 Czujnik temperatury i wilgotności - SUPLA Cloud.png
Screenshot_2020-11-18 ID8618 Czujnik temperatury i wilgotności - SUPLA Cloud.png (8.66 KiB) Przejrzano 1935 razy
Ustawienia:
2020-11-18 23.34.29.jpg (49.88 KiB) Przejrzano 1921 razy
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2020 10:52 pm przez YoMan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Espablo
Gui-generic będzie działać poprawnie,
Espablo pisze: śr lis 18, 2020 10:49 pm Gui-generic będzie działać poprawnie,
ok. zaraz sprawdzam
Dzięki. Pomogło .... częściowo. Wartości wskazuje poprawne ale ...tylko jeżeli podłącze ds'a lub dht do działającego modułu. Jeżeli podłącze wcześniej to się zawiesza:
23:06:36.717 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,6)
23:06:36.717 ->
23:06:36.717 -> waiting for host
Gdzieś mój błąd? (czujnik jest przez pull-up)
Espablo
Próbowałeś na innym GPIO?
Espablo pisze: czw lis 19, 2020 10:27 pm Próbowałeś na innym GPIO?
już miałem pisać ale byłeś szybszy .... :) tu był błąd. Podłączyłem pod GPIO13(D7) i GPIO15(D8). Wiedza jeszcze za krótka ale wychodzi mi na to, że z jakichś względów nie może być tam "coś" co wysyła cały czas sygnał.
W takim razie rozgryzam dalej twój soft :) BTW szacun.
EDIT: na GPIO15(D8) nie można nawet przycisku dać bo zawiesza (Nodemcu v.3)
Zablokowany
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
