Supla + NodeMCU + licznik impulsów.
Goral64
Has thanked: 2 times
Każde gotowe skompilowane oprogramowanie ma swoją specyfikację połączeń.
Musiałbyś się dowiedzieć od autora kodu, z którego korzystasz, jaki jest schemat połączeń.
crs
Wychodzi na to że przy połączeniu z tranzystorem używane są te same piny.
A ktoś tu ma może NodeMCU podpięte do licznika impulsów ? I nie gubią mu się impulsy ?:) Podzielcie się proszę.
Dzięki.
Goral64
@crs na blogu napisałeś, że Supla nie zlicza Ci impulsów. A podałeś ile impulsów jest na 1kWh czy masz tam ciągle zero?
crs
Nie, nie. Zgodnie zlicznikiem. 1000imp/kWh
g00pher
Dzień dobry wszystkim.
Zrobiłem dzisiaj moduł zliczający impulsy na liczniku gazowym wg opisu z tej strony https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/ wszystko super działa, poprawnie liczy każdy impuls ale są dwa warunki, musi być prąd i połączenie do internetu. Jeszcze z brakiem prądu jestem w stanie sobie poradzić natomiast gdy braknie internetu impulsy nie są zliczane. Czy istnieje możliwość rozwiązania tego problemu?? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Przy braku internetu impulsy są zliczane. Jak internet wraca to wtedy licznik przesyła aktualną wartość, a serwer dzieli ją równomiernie na okres przez jaki licznik był offline.
g00pher
Faktycznie działa, dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze takie dwie sugestie odnoście samego oprogramowania. Liczniki gazowe są 4 (9999 m3), 5 (99999 m3) okienkowe, większość jest jednak 5 i więcej co w warunkach domowych nawet przy legalizacji raz na 10 lat jest nie do obrócenia liczydła ale gdyby była taka opcja wyboru aby po "obrócenia" licznika stan licznika liczony byłby od 0 ale łączna ilość zużycia nadal liczona narastająco.
Druga sugestia to odnośnie raportów jest ich na prawdę sporo ale rozliczanie energii nie tylko gazu odbywa się między miesiącami rozliczeniowymi i na tej podstawie przydzielane taryfy (np od maja do maja). Również możliwość takiego wyboru była by przydatna.
Pozdrawiam, Maciek.
Marcin G
Witam.
Również zrobiłem sobie licznik impulsów świetlnych licznika energii elektrycznej wg tego poradnika:
Działa fajnie tylko jest z nim taki problem. Dioda na module czujnika światła miga w rytm migania diody na liczniku, natomiast zielona dioda podłączona do NodeMCU czasem “gubi” impulsy. Czy da się to wyregulować potencjometrem na module, bo moim zdaniem nie? Wygląda mi to jakby NodeMCU nie zliczało wszystkich impulsów otrzymanych z modułu czujnika światła. Stała impulsowania licznika to 6400 impulsów/kWh. Błąd po ok. dwóch tygodniach działania wynosi ok. 4 kWh. Całkiem sporo tych impulsów jest gubione. Mogę coś z tym zrobić, czy ten typ tak ma?
Has thanked: 136 times
Marcin G wrote: Mon Aug 31, 2020 11:44 am Witam.
Jeśli umiesz i chcesz, to spróbuj licznika impulsów z biblioteki na Arduino IDE. Tam jest ustawione szybsze próbkowanie. U mnie nie gubi impulsów, ale mam liczniki na 1000 imp/kWh. Jakby co, można podkrecić jeszcze bardziej próbkowanie.
