Teraz dopiero zauważyłem "*"
*Can only be used on ESP12-D
Tak więc wersja E odpada.
ESP w roli przycisku.
mam problem z zaprogramowaniem, zakupiłem ten komplet z aliexpress i …. podczas podłączenia dioda RGB zmienia kolory, w zestawie są 3 microswitche: 2 na płytce programatora (opartego na CH340) opisane FLASH i RST, jeden na samej płytce z ESP
po podłączeniu sygnału do programtora dioda RGB mignie a potem słabą święcą kolory tylko zielony i niebieski, jeśli włączam zasilanie trzymając przycisk FLASH nic się nie zmienia, jeśli na programie Nodemu Firmware Programmer dioda RGB mignie, po chwili mignie niebieska i tyle…
jeśli zewre ręcznie GPI0 do masy świeci się niebieska dioda pozniej probuje wgrac i nic
czy ktoś się spotkał z takim problemem, co moge robić nie tak, proszę o pomoc
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 99462.html
LOG z NFP
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Serial port disconnected.
LOG z NFP
Witam. Masz do tego jakąś dokumentację ?
Podłączałeś się do portu szeregowego przez np Putty
aby zobaczyć czy obecny soft "wypluwa" jakieś informacje.
Wrzuć też screeny z ustawień NFP.
Upewnij się, że GPIO 15 jest podpięty do GND i czy wciśnięcie przycisku zwiera GPIO0 do GND.
GPIO5 trzeba podłączyć rezystorem 10k do 3.3V.
Po włączeniu zasilania trzeba zawrzeć GPIO5 do GND na min 5sek.
Tak jak na tym schemacie (manual start): ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/WiFiSocket-Schematics.pdf
Kondensator można pominąć.
Niektóre wersje mają zamieniony port 5 z 4 dlatego jak nie zadziała z 5 to trzeba spróbować z 4-ką lub wgrać inny firmware.
wkoncu po wgraniu firmware wroom.eagle.flash.... pojawił mi się serwer mogę wejść na stronę 192.168.4.1 ale po wypełnieniu naciskam przycisk "save" przenosi mnie na następną stronę z komunikatem ERROR i nie zapisuje żadnych informacji
- Załączniki
- blad.PNG (18.11 KiB) Przejrzano 3342 razy
W nodemcu przycisk Flash musi być wciśnięty przez cały czas wgrywania firmware.
U mnie jak tak nie zrobiłem też były problemy z poprawną pracą i połączeniem się z układem. Spróbuj też innego programu do wgrywania, nie na każdym działa to tak jak trzeba (przynajmniej u mnie)
