ESP w roli przycisku.
czw lut 11, 2016 8:48 pm
Teraz dopiero zauważyłem "*"
*Can only be used on ESP12-D
Tak więc wersja E odpada.
bicker
pt lut 12, 2016 8:59 am
mam problem z zaprogramowaniem, zakupiłem ten komplet z aliexpress i …. podczas podłączenia dioda RGB zmienia kolory, w zestawie są 3 microswitche: 2 na płytce programatora (opartego na CH340) opisane FLASH i RST, jeden na samej płytce z ESP
po podłączeniu sygnału do programtora dioda RGB mignie a potem słabą święcą kolory tylko zielony i niebieski, jeśli włączam zasilanie trzymając przycisk FLASH nic się nie zmienia, jeśli na programie Nodemu Firmware Programmer dioda RGB mignie, po chwili mignie niebieska i tyle…
jeśli zewre ręcznie GPI0 do masy świeci się niebieska dioda pozniej probuje wgrac i nic
czy ktoś się spotkał z takim problemem, co moge robić nie tak, proszę o pomoc
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 99462.html
LOG z NFP
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Serial port disconnected.
pt lut 12, 2016 2:38 pm
Witam. Masz do tego jakąś dokumentację ?
Podłączałeś się do portu szeregowego przez np Putty
aby zobaczyć czy obecny soft "wypluwa" jakieś informacje.
Wrzuć też screeny z ustawień NFP.
Upewnij się, że GPIO 15 jest podpięty do GND i czy wciśnięcie przycisku zwiera GPIO0 do GND.
bicker
pt lut 12, 2016 4:12 pm
ustawienia są dokładnie takie same jak w poradniku na majsterkowo
GPIO 15 jest podpięty do GND, przycisk FLASH zwiera GPIO 0 do GND
bicker
pt lut 12, 2016 4:56 pm
udało się
był mój błąd ....
nie zaznaczyłem po lewej stronie krzyżykami plików do wgrania, były wybrane ale .....
bicker
pt lut 12, 2016 8:21 pm
a jednak mam problem
po wgraniu niby wszystko w porządku nie ma żadnego błędu...
ale po resecie dioda mignie wszystkimi kolorami, a potem świeci tylko czerwona, komputer nie widzi żadnej sieci SUPLA..... tylko moją lokalną ...
sob lut 13, 2016 10:40 am
GPIO5 trzeba podłączyć rezystorem 10k do 3.3V.
Po włączeniu zasilania trzeba zawrzeć GPIO5 do GND na min 5sek.
Tak jak na tym schemacie (manual start): ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/WiFiSocket-Schematics.pdf
Kondensator można pominąć.
Niektóre wersje mają zamieniony port 5 z 4 dlatego jak nie zadziała z 5 to trzeba spróbować z 4-ką lub wgrać inny firmware.
bicker
sob lut 13, 2016 11:17 am
najciekawsze jest to, że nie muszę zwierać GPIO0 do GND aby wgrać nowy program, jak sie świeci dioda to tylko w programie naciskam flash i wgrywany jest nowy firmware
bicker
sob lut 13, 2016 11:26 am
wkoncu po wgraniu firmware wroom.eagle.flash.... pojawił mi się serwer mogę wejść na stronę 192.168.4.1 ale po wypełnieniu naciskam przycisk "save" przenosi mnie na następną stronę z komunikatem ERROR i nie zapisuje żadnych informacji
m.i.r@wp.pl
sob lut 13, 2016 1:32 pm
W nodemcu przycisk Flash musi być wciśnięty przez cały czas wgrywania firmware.
U mnie jak tak nie zrobiłem też były problemy z poprawną pracą i połączeniem się z układem. Spróbuj też innego programu do wgrywania, nie na każdym działa to tak jak trzeba (przynajmniej u mnie)
Wróć do „Ogólna dyskusja”
