moduł z 4 przekaźnikami + czujnik DS/sensor + BME + OLED
dobo
W sumie jak by wywalić ADC-LDR i zrobić jako pady, a w miejsce tego złącza wstawić gniazdo dla czujnika temp. /sensora, natomiast gniazda włączników i wyświetlacza OLED/BME ze sobą połączyć na środku to dało by radę ściąć te krawędzie dodatkowo z milimetr mogę ukraść jeszcze przy złączu KF128 i przekaźnikach bo tyle jest odstępu między nimi.
Tylko mi to nie potrzebne bo do moich puszek wchodzi więc nie widzę na razie sensu kombinować.
dobo
Tym razem filmik z działania modułu z przekaźnikami mechanicznymi do którego podłączyłem OLEDa, BME280 i DS18B20.
Nie znalazłem lub może przeoczyłem informację ale w Primary GUI V2 nie mogę ustawić aby wyświetlał się 1 DS na OLED wraz z BME.
W aplikacji jest wszystko OK i tam pokazuje temperaturę DSa natomiast na wyświetlaczu OLED brak wyświetla tylko zakładki z danymi BME.
Sytuacja ta nie występuje jak ustawię w kodzie 2 DSy wtedy jest już prezentacja danych na wyświetlaczu, tylko pokazuje jedną wartość bo fizycznie jest podłączony 1 DS w drugiej zakładce pokazuje error (prawidłowo bo nie ma drugiego DSa).
Ponadto dziwna sprawa jest z BME ten sam program był w TUYA 2 relay, w którym BME działał na standardowym adresie natomiast po wgraniu programu do modułu na filmiku i dopisaniu 2 linijek dla dodatkowych przekaźników nie chciało to działać trzeba było zmienić adres poprzez zworkę na BME.
Link do filmiku https://youtu.be/hiCv7n-p6Es
PS. sorry za słabą jakość nagrania potrzebowałem telefonu i do nagrania filmu skorzystałem z kamerki sportowej, która nie dała rady z tak małej odległości złapać dobrej ostrości.
dobo
Dla użytkowników SUPLI paczka z gerberami do wykonania płytki PCB.
Parę sztuk mogę odstąpić.
SUPLA_-_4_RELAY_BME280_OLED_DS18B20_OR_SENSOR.zip
dobo
Kolejna odsłona projektu.
Z ESP-01M wycisnąłem chyba wszystko co się dało.
Z najważniejszych modyfikacji to:
- wymiary PCB zostały zmniejszone i mają teraz 45,0 mm x 44,2 mm
- dodane zostały dodatkowe pola lutownicze dla przekaźnika mechanicznego HF49FD 005-1H11
- sterowanie napięciem AC i DC (w przypadku DC trzeba będzie usunąć przelotkę AC i wlutować się w przygotowane pady bo na razie nie mam gdzie wstawić za pady terminala - rozważam terminal 7P) dodatkowo można zastosować w tym rozwiązaniu przekaźniki SSR DC.
Na zdjęciu poniżej widać dwa przekaźniki SSR OMRON G3MB-202P i HF49FD 005-1H11.
dobo
Powstaje kolejna wersja, o której pisałem kiedyś.
W tym rozwiązaniu na PCB modułu umieszczone są 2 przekaźniki, które można rozszerzyć o kolejne 2 przekaźniki (PCB po lewej stronie).
Oczywiście tu również można podłączyć wyświetlacz czy czujnik BME280 lub inny bajer na I2C (piny GPIO TX i RX) oraz pod GPIO2 (gniazdo JST) można podłączyć np. DS18B20.
Jeśli nie korzysta się z rozszerzenia to te GPIO można wykorzystać do innych zadań tak samo z GPIO przycisków 3 i 4.
PCB modułu ma wymiary 45,5mm x 45,5mm możliwe, że wymiar PCB się zwiększy o jakieś 0,5mm ze względu, że ucina mi pady terminala niebieskiego pierwszego od lewej i tak samo od prawej.
dobo
Coś z tymi puszkami jest nie tak niby standard 60, a jednak nie do końca.
Ta do karton gipsu (KG) ma oznaczenie PK60F natomiast ta do tynków ma oznaczenie PK60.
Postawione jedna na drugiej i jaka różnica.
W tej do tynków to SWB wchodziło na lekki wcisk :shock: lepiej poradziła sobie Tuya bo miała jakieś 1,5 mm luzu do krawędzi puszki na każdym załamaniu obudowy Tuya.
dobo
Nawet mój moduł w obudowie dało radę wcisnąć do puszki GK natomiast bez obudowy to i trochę luzu było ;)
Been thanked: 5 times
fajnie Ci to wychodzi tylko powiedz jaki Ty tam soft wgrałeś :D
krycha88 wrote: Tue Feb 09, 2021 6:38 am fajnie Ci to wychodzi tylko powiedz jaki Ty tam soft wgrałeś :D
Myślisz że przez zbyt duży soft nie mieści się to puszki?
dobo
Jedyny i słuszny ;)
@klew nie idźmy tą drogą trzeba znaleźć inne wytłumaczenie ;) mi się wydaje, że to puszki za bardzo schudły :D
Return to “Zrób to sam”
