Podłączyłem zasilanie w taki sposób
24V do A1
0V do A2
Na zdjęciu widać ze Suppla dostaje 23.4 V (na mierniku). Niestety dioda w suppli się nie zapala.
Stad moje pytanie, czy nie powinienem mieć jakiegoś przekaźnika ?
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
rnoxy
rnoxy
Cos mnie skusiło aby podłączyć na odwrót.
Mówiłem ze się nie znam.
I zaczęło działać. Tzn Suppla dioda swieci.
Posprzątam posty i obiecuje wrzucić tu ładny rysunek z całym schematem.
rnoxy
Dziękuję bardzo. Poszukałem i znalazłem różne opcje:pzygmunt wrote: Sat Aug 15, 2020 6:46 pm Poszukaj sobie czegoś takiego jak "Kontaktron bramowy". Jeden przewód podłączasz do A1, a drugi do IN1 lub IN2.
- Satel K-1
- Satel B-3a
- Satel B-4L
Czy każdy będzie dobry?
Rozumiem, że pełni on funkcję informującą SBW-01 o stanie zamknięcia/otwarcia bramy.
W jaki sposób się go zwykle montuje:
- podłoga + listwa dolna bramy garażowej
- a może gdzieś z boku bramy + szyna boczna bramy garażowej?
MadOnion78
Możesz zainstalować na szynie napędowej albo na bocznej gdzie są rolki.
Jeśli brama jest zamknięta musisz wybrać taki montaż żeby kontaktron miał zamknięty obwód a ruch bramy (otwarcie) rozłączy obwód co zaskutkuje sygnalizacją w aplikacji.
Ja u siebie mam cośb takiego, tu akurat jest krańcówka (koszy podobny) już ton gdzieś pokazywałem w ciut innej wersji. Tu lekko zmodyfikowane.
rnoxy
Witam wszystkich ponownie.
Chciałem w końcu pochwalić się swoim schematem, który pięknie działa z systemem SupraMatic E 3
rnoxy
Wracam jeszcze do tematu możliwości monitorowania stanu otwarcia bramy.
Zrozumiałem, ze SupraMatic ma dodatkowy moduł HOR1, który pozwala monitorować otwarcie bramy, aby np. sygnalizować je za pomocą lampy.
Zakupiłem taki moduł, bo stwierdziłem ze nie chce się bawić kontaktronem, bo wiązałoby się to z prowadzeniem kabli po garażu.
Przeczytałem to formy kilkakrotnie i podłączyłem swój HOR1 do Supla SBW-01 w taki oto sposob; zob. Rysunek poniżej.
Niestety w aplikacji widzę non stop cztery plotki co pewnie oznacza, ze brama jest zamknięta.
Prz otwieraniu bramy nic się nie zmienia w aplikacji.
Czy ktoś z forunowiczow mógłby pomoc z prawidłowym podłączeniem HOR1?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
