Podłączenie SBW-02 do Nice Hopp
MadOnion78
Nie panikuj to nie wina modułu ; )
Zrobisz i będziesz miał satysfakcję.
:mrgreen:
Jedyną trudnością jest odszukanie instrukcji - musisz podejść do centralki i wykonać kilka prostych czynności które mogą wydawać się skomplikowane - a nie są.
Ps. Masz podłączoną lampę ostrzegawczą ?
Ramirez09 wrote: Fri Sep 18, 2020 1:48 pm
pzygmunt wrote: Fri Sep 18, 2020 1:43 pm Jeśli ikona nie zmienia się w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to konieczne będzie przeprogramowanie wyjścia Flash.
Nie zmienia się. Jak to się robi? Dopiero co kupiłem sbw-02. Jest na gwarancji. Dupa z takiego modułu. Mogłem kupić sbw-01 + przekaźnik i super by chodziło bez żadnego przeprogramowanie wyjścia flesh.
Ponowię pytanie: czy ten napęd działał poprawnie z SBW-01 i przekaźnikiem?
Nie działałoby jeśli nie działa z SBW-02, który jest nowszą i lepszą wersję SBW-01. Zresztą jak bardzo chcesz zawsze możesz też przekaźnik podłączyć ale jest on zbędny. Zakładam, że chodzi o przeprogramowanie wyjścia Flash. Podłącz miernik (multimetr) lub żarówkę 24V pod flash i obserwuj jak się to wyjście zachowuje.
Tak jak kolega MadOnion78 napisał. Wyłącz funkcję L8.... chyba, że masz tam lampę ostrzegawczą podłączoną to pozostanie Ci montaż dodatkowego kontaktronu.
Ramirez09
klew wrote: Fri Sep 18, 2020 2:02 pm
SBW-01 mam podłączone do innego napędu Hormana. I działa bez zarzutu z przekaźnikiem. Sort że teraz odpisuję.
MadOnion78
Możesz zdobić zdjęcie podłączenia modułu do centralki?
Nadal nie wiemy czy do Flash masz podłączoną lampę ostrzegawczą.
Ramirez09
MadOnion78 wrote: Fri Sep 18, 2020 3:23 pm Możesz zdobić zdjęcie podłączenia modułu do centralki?
Podłączyłem jak podał na schemacie miroph na 1 stronie. Po zmianie funkcji co zaproponowałem też nic nie zmienia sie
Ramirez09
Nie mam podłączone lampy. Jeszcze nie wyjalem z kartonu.
W takim razie musisz przeprogramować centralę. Najprawdopodobniej ma tam ustawioną funkcję lampy ostrzegawczej i trzeba to zmienić.
Ramirez09
pzygmunt wrote: Fri Sep 18, 2020 3:58 pm W takim razie musisz przeprogramować centralę. Najprawdopodobniej ma tam ustawioną funkcję lampy ostrzegawczej i trzeba to zmienić.
Właśnie to zrobiłem funkcja L8 i to samo.
MadOnion78
Masz przypisany kanał czujnika otwarcia do funkcji otwierania bramy? (W supla.org)
Return to “ZAMEL SBW-02”
