SLW-01 a żyrandol/lampa LED
Sterownik RGB
rav.b
Szukam lampy sufitowej LED RGB do której w prost sposób można zainstalować sterownik SLW-01 i sterować z supli kolorami a nie np. dołączonym pilotem.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to plafon, w którym wkleisz paski LED RGB. Z gotową lampą się nie spotkałem.
Lucas
rav.b wrote: Wed Dec 25, 2019 1:23 pm Witam,
Takich plafonów RGB masz sporo na Alle. Najtańsze za ok. 90 zł. Tylko nie ma wnętrza środka, żeby sprawdzić co siedzi w środku i czy łatwo będzie zamienić istniejący tam sterownik. Z reguły będzie to jedna dioda RGB.
Tutaj ktoś sprzedaje używany, gdzie nie ma sterownika, ale jest wyprowadzenie dla każdego koloru osobnym zasilaniem - to można łatwo podłączyć do SLW-01.
rav.b
Znalazłem taką oto żarówkę RGB 4 pin, może ją ktoś ma i mi powie jak ona pasuje w oprawach/plafonach halogenowych (podmiana za żarówkę GU10)?
MIałem zamiar podmieć lampę a tak mogę tylko podmienić żarówki i dołożyć SLW-01.
Lechu_
Zamówiłem na Ali taki plafon :
https://pl.aliexpress.com/item/3304688 ... lsrc=aw.ds
Byłem przekonany że wystarczy podmienić sterownik na H801 bo ma też dwa białe ledy. Niestety całość nie wystartowała, sterownik sprawdzałem wcześniej na zwyklej taśmie RGB i działa świetnie. Próbowałem sprawdzić diody na krótko i niestety się nie zapalają. Jedyne co zauważyłem to żarzenie się diod po podpięciu do samego plusa zasilania (12V). Jak sądzicie , czy to jakiś inny rodzaj sterowania/zasilania tych ledów jest tego powodem?
Foto dla zobrazowania :
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Sprawdź, jakie napięcie daje dołączony sterownik.
https://smartnerzeczy.pl
Lechu_
Sprawdzałem na szybko i wyglądało na to że tam jest wysokie napięcie przemienne ale nie miałem czasu dokładnie sprawdzić i zrzuciłem na błąd pomiaru i fakt że nie bardzo dowierzałem że te ledy mogą być zasilane tak wysokim napięciem.
Lucas
Lechu_ wrote: Tue Sep 22, 2020 7:35 am Sprawdzałem na szybko i wyglądało na to że tam jest wysokie napięcie przemienne ale nie miałem czasu dokładnie sprawdzić i zrzuciłem na błąd pomiaru i fakt że nie bardzo dowierzałem że te ledy mogą być zasilane tak wysokim napięciem.
Nie wiem jak jest w tej lampie, ale często tak jest w niektórych lampach ogrodowych, gdzie ledy są połączone szeregowo i zasilane z 230VAC. Mam takie słupki w jednej lokalizacji i co chwile je naprawiam. Jak dawno na choince :) Jeden led padnie i nie świeci cała lampa.
Pokaż zdjęcie sterownika, który był w tej lampie.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Dlatego lampy czy też żarówki tego typu kosztują grosze. Brak przetwornicy itd.... żywotność krótka a do tego CE - China export.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Lechu_
Rozumiem kwestie jakości ale ta lampa kosztowała trochę grosza i liczyłem że wykorzystam z niej tylko ledy plus sterowanie poprzez H801.
Poniżej foto płytki. Może rzeczywiście ledy napędzane są 220v? Sprawdziłem i nie ma znaczenia czy dam plus czy minus na któryś kabel to żarzy się kilka pobliskich ledów.
Takie akcja :
Zauważyłem że przy wyjściu na przewód do podłączenia do ledów są kondensatory 400V wiec zdaje się że na pewno zasilanie jest wysokim napięciem. Pewnie nie da się tego przerobić na 12V więc chyba to polutuje do oryginału i wykorzystam gdzieś indziej :roll:
Return to “ZAMEL SLW-01”
