Szukam lampy sufitowej LED RGB do której w prost sposób można zainstalować sterownik SLW-01 i sterować z supli kolorami a nie np. dołączonym pilotem.
SLW-01 a żyrandol/lampa LED
- Kontaktowanie:
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to plafon, w którym wkleisz paski LED RGB. Z gotową lampą się nie spotkałem.
Takich plafonów RGB masz sporo na Alle. Najtańsze za ok. 90 zł. Tylko nie ma wnętrza środka, żeby sprawdzić co siedzi w środku i czy łatwo będzie zamienić istniejący tam sterownik. Z reguły będzie to jedna dioda RGB.
Tutaj ktoś sprzedaje używany, gdzie nie ma sterownika, ale jest wyprowadzenie dla każdego koloru osobnym zasilaniem - to można łatwo podłączyć do SLW-01.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
- Kontaktowanie:
Znalazłem taką oto żarówkę RGB 4 pin, może ją ktoś ma i mi powie jak ona pasuje w oprawach/plafonach halogenowych (podmiana za żarówkę GU10)?
MIałem zamiar podmieć lampę a tak mogę tylko podmienić żarówki i dołożyć SLW-01.
Zamówiłem na Ali taki plafon :
https://pl.aliexpress.com/item/3304688 ... lsrc=aw.ds
Byłem przekonany że wystarczy podmienić sterownik na H801 bo ma też dwa białe ledy. Niestety całość nie wystartowała, sterownik sprawdzałem wcześniej na zwyklej taśmie RGB i działa świetnie. Próbowałem sprawdzić diody na krótko i niestety się nie zapalają. Jedyne co zauważyłem to żarzenie się diod po podpięciu do samego plusa zasilania (12V). Jak sądzicie , czy to jakiś inny rodzaj sterowania/zasilania tych ledów jest tego powodem?
Foto dla zobrazowania :
- Załączniki
- plafon2.jpg (149.85 KiB) Przejrzano 606 razy
- plafon1.jpg (217.02 KiB) Przejrzano 606 razy
Sprawdź, jakie napięcie daje dołączony sterownik.
Nie wiem jak jest w tej lampie, ale często tak jest w niektórych lampach ogrodowych, gdzie ledy są połączone szeregowo i zasilane z 230VAC. Mam takie słupki w jednej lokalizacji i co chwile je naprawiam. Jak dawno na choince
Pokaż zdjęcie sterownika, który był w tej lampie.
Rozumiem kwestie jakości ale ta lampa kosztowała trochę grosza i liczyłem że wykorzystam z niej tylko ledy plus sterowanie poprzez H801.
Poniżej foto płytki. Może rzeczywiście ledy napędzane są 220v? Sprawdziłem i nie ma znaczenia czy dam plus czy minus na któryś kabel to żarzy się kilka pobliskich ledów.
Takie akcja :
Zauważyłem że przy wyjściu na przewód do podłączenia do ledów są kondensatory 400V wiec zdaje się że na pewno zasilanie jest wysokim napięciem. Pewnie nie da się tego przerobić na 12V więc chyba to polutuje do oryginału i wykorzystam gdzieś indziej
Takie akcja :
- Załączniki
- IMG_20200922_202439.jpg (4.74 MiB) Przejrzano 551 razy
