Jaki offset?
GUI Generic
LukaszH
A to oznacza że teraz w ogólnie nie jest wykorzystywana pamięć EEPROM (oczywiście odnośnie pozycji rolet) ? Dodatkowo skoro liczba cykli to około 100tys to jest opcja odliczania że od ostatniego ruchu rolety/żaluzji dokonać zapisu pozycji ale po np. 30 min? Zazwyczaj przy żaluzjach kilka razy się klika aby ustawić wysokość żaluzji lub kąt lamelek i aby nie zużywać pamięci dokonać zapisu właśnie po jakimś czasie od ostatniego użycia. Albo zostawić co 2h zapis wtedy starczy na prawie 20 latEspablo wrote: Sat Oct 03, 2020 11:03 amTo jest właśnie brak zapisu do pamięci ostatniego położenia rolety. W tej wersji jeszcze nie działa.LukaszH wrote: Sat Oct 03, 2020 10:47 am Jeszcze jedną rzecz zauważyłem że po utracie zasilania i przywróceniu moduł gubi ostatnie położenie i ponownie wymaga kalibracji. To także jakieś zabezpieczenie i tak powinno być czy jakiś błąd ?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
A ja się męczyłem z tą kalibracją myślałem ze coś źle ustawiłem a to po prostu tak jest. Ale jak wspomniał kolega dla nas zwykłych zjadaczy chleba pozostaje czekać na dodanie nowych ustawień w GUI , teraz już jest wypas a jak wam Panowie uda się to poskładać do kupy
to dopiero się będzie działo. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać
Maxio_
Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać. Otóż kupiłem sobie Wemosa d1 mini wraz z BME280. Podłączyłem wszystko i wgrałem softa. Problem taki że same urządzenie jest wykrywane w aplikacji ale odczyty z sensora nie. Wgrywałem wszystko tak jak trzeba, konfiguracja samego softa wykonana zgodnie z informacją z pierwszego posta. Co może być przyczyną? Podczas konfiguracji softa sensor musi być odłączony w sensie sam vemos bez niczego?
LukiSpajder
Ja podczas konfiguracji czujnik miałem odłączony ale nie wiem czy to ma znaczenie. Po ustawieniu wszystkiego podłączyłem czujnik pomiar pojawiał się prawie od razu. Zasilanie wziąłem z wemosa 3.3 V. Jedynie przy wyborze wejścia D8 wemos nie chciał ruszyć po restarcie . Sprawdź jeszcze raz podłączenie czujnik. Są dwie wersje BME zasilane na 3,3 V i na 5 V czytałem kiedyś że podanie nie właściwego napięć może powodować problem z czujnikiem.
dzikusk
Sprawdź jeszcze adres czujnika w konfiguracji
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
jarsyb
Witam, Czy w planach jest może korekcja wskazań czujnika ciśnienia BME?
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
- Has thanked: 136 times
W konfiguracji możesz podać swoją aktualną wysokość n.p.m. Ustawienie tego koryguje ciśnieniejarsyb wrote: Sun Oct 04, 2020 8:51 am Witam, Czy w planach jest może korekcja wskazań czujnika ciśnienia BME?
jarsyb
To pewnie jakaś nowa wersja, to biorę się za update
