Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
SzymaneK
Zastanawiam się nad zmontowaniem czegoś takiego do zbiornika na deszczówkę.
Jak wygląda wskazanie poziomu w aplikacji klienckiej?
jaku2k
po dwóch miesiącach wróciłem do tematu czujnika. Połączenia sprawdziłem, parametry w programie poprawiłem, programator: kupiłem (z lenistwa :lol: ). Niemniej, dziękuję Panie Robercie za instrukcję.
Wszystko zlutowałem na płytce i... dioda na ESP miga jedynie raz (po podłączeniu zasilania), a potem nic się nie dzieje. Mimo że wciskam przycisk WIFI config, nie pojawia się sieć ESP. Co zrobiłem źle? Dodam, że ESP włożone do programatora tworzy sieć WIFI i wszystko zdaje się działać jak należy.
Hello,
after two months I came back to this project. I checked the connections, corrected parameters and bought programmer. I soldered everything on a circuit board and... ESP's diode flashes only once (after turning on) and nothing happens. Although I press WIFI config button, there is no ESP's WIFI. What am I doing wrong? In addition when ESP is in programmer, it spreads WIFI and everything seems to work properly.
PS. Dodaję linki do zdjęć płytki.
Links to photos of my board.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Jakub
elmaya
What regulator are you using for 3.3v?
maybe LM7833?
jaku2k
No, I'm using the LD1086V33.
Jakub
jaku2k
Do you have any idea whats wrong @elmaya? The weirdest thing about it is that when I tried connecting other esp on breadboard, the same way as on a circuit board, it also didn't work (diode flashes only once after powering it up). But when I put it into programmer and connect usb magic happens :D . ESP spreads WIFI and flashes with blue diode.
Jakub
elmaya
make sure you have pullup resistors connected to Gpio 0, Gpio 2, EN and Reset.
you also need pulldown on Gpio 15.
jaku2k
Hello,
I added those resistors and after powering on - ESP starts to flash with diode 8-) and turns on WIFI, so I can see it in my phone. Unfortunetly, I can't connect to it - after taping it to connect - it disappears and doesn't want to come back (only restarting device restarts the sequence). When I press buttons nothing happens :-(. What should I do?
Jakub
jaku2k
Should I use 10kOhm resistors?
Jakub
elmaya
jaku2k wrote: Mon Oct 05, 2020 9:44 am Should I use 10kOhm resistors?
yes, 10kohm is fine.
When you have the ESP8266 connected to the programmer, can you access the WiFiConfig?
jaku2k
Yes, when it is in programmer I can.
Jakub
