BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
kuris
A czy po przez Skrypt LYWSD03MMC.py lub jakiś inny będzie można łączyć inne urządzenia xiaomi?? Np. Mierniki PM 2.5 chyba mają.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jak sama nazwa wskazuje, skrypt LYWSD03MMC.py służy tylko i wyłącznie do odczytów z czujników Xiaomi LYWSD03MMC. Jeśli chodzi o inne czujniki Xiaomi, to trzeba poszukać w sieci, czy ktoś ogarnął temat.
GOLDEN
Mam 3 czujniki zakupione w marcu, dotarły w kwietniu i od wtedy działały jako niezależne termometry.lukosław wrote: Mon Oct 05, 2020 12:34 pm Cześć,
Moglibyście podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie tempa zużycia baterii w czujnikach? Gdzieś obiło mi się o oczy, że zależy to odległości bramki od czujnika itp, ale zakładając że nie mamy żadnych ekstremalnych przypadków, to na jaki czas życia baterii można przeważnie liczyć?
Od początku maja podłączone do opisywanej tutaj bramki BLE i 19 września jedna z baterii siadła, 2 października druga. Trzeci jeszcze działa.
pozdrawiam
GOLDEN!!!
Lucas
Wreszcie znalazłem chwilę czasu, by zamówić i uruchomić termometry u siebie. Wczoraj przyszły z Ali. Bramkę tymczasowo uruchomiłem na RPi 3, bo nic innego nie miałem pod ręką.
Chciałem je zamontować w ramkach wielokrotnych (jeden na próbę), ale miejsce przy drzwiach chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Jak macie je u siebie zamontowane, czy może leżą gdzieś sobie na meblu?
Jak wrócę z urlopu to zamierzam je porównać z legalizowanym termohigrometrem i wtedy skoryguję wskazania w cloudzie.
Lucas
U mnie żadna ze ścian nie będzie zewnętrzną. Tylko średnio mi się będzie podobać jak będą w jakimś przypadkowym miejscu. Masz je Robert przyklejone na tych oryginalnych taśmach z kompletu? Jak jest potem z wymianą baterii?Robert Błaszczak wrote: Thu Oct 22, 2020 11:29 am Ja mam poprzyklejane na ścianach. Ważne, aby nie były to ściany zewnętrzne.
Tak, mam na oryginalnej taśmie. Aby wymienić baterię należy podważyć śrubokrętem od dołu i od góry. Klapka przyklejona na ścianie zostaje.
michael
Daj znać czy Ci się bluetooth nie zawiesza. Ciekawy jestem czy moja malina jest wadliwa, czy po prostu tak mają. Ja osobiście miałem problemy i bez restartu maliny tracił łączność z termometrami.Lucas wrote: Thu Oct 22, 2020 11:27 am Bramkę tymczasowo uruchomiłem na RPi 3, bo nic innego nie miałem pod ręką.
Kupiłem RPi Zero W i śmiga stabilnie od co najmniej dwóch miesięcy bez restartu.
Lucas
Dzięki Robert o to mi chodziło. Zastanawiałem się czy klapka zostanie czy przy otwarciu odpadnie razem z farbąRobert Błaszczak wrote: Thu Oct 22, 2020 12:10 pm Tak, mam na oryginalnej taśmie. Aby wymienić baterię należy podważyć śrubokrętem od dołu i od góry. Klapka przyklejona na ścianie zostaje.
Docelowo też kupię RPI Zero, bo RPi 3 zakosiłem na chwilę z innego projektu i musiałem ją tam zwrócić. Uruchomię ją ponownie na początku listopada, bo nie mam na razie do niej dostępu. Jak często zawieszał Ci się bluetooth?michael wrote: Thu Oct 22, 2020 12:20 pm Daj znać czy Ci się bluetooth nie zawiesza. Ciekawy jestem czy moja malina jest wadliwa, czy po prostu tak mają. Ja osobiście miałem problemy i bez restartu maliny tracił łączność z termometrami.
