Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
byniom wrote: Fri Oct 09, 2020 10:36 am Image
Wejdź w "edit" i pokaż co tam jest
byniom
byniom wrote: Fri Oct 09, 2020 11:44 am Image
Wyrzuć tą akcję "przełącz" widoczną na dole, to przestanie wyłączać
byniom
Działa :) Wielkie dzięki, nawet nie wiem kiedy ją dodałem i że to może powodowac problem. Przy piątuniu taka miła informacja :) . Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze tylko zapytam o to że gdybym chciał to powiadomienie zastosować do bramy to musze też podać on czy hi ?
byniom wrote: Fri Oct 09, 2020 11:59 am Działa :) Wielkie dzięki, nawet nie wiem kiedy ją dodałem i że to może powodowac problem. Przy piątuniu taka miła informacja :) . Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze tylko zapytam o to że gdybym chciał to powiadomienie zastosować do bramy to musze też podać on czy hi ?
Przy bramie "hi", ale na razie nie działają webhooki na sensory, więc powiadomienie nie przyjdzie. Trzeba poczekać, aż Skrypty zaczną to wspierać
byniom
Dzięki za odpowiedź :)
PuteR
Ja prawidłowo ma wyglądać warunek 3h przed zachodem słońca i 2 po wschodzie słońca.
Wpisuję coś takiego
{{ time("+180 minutes") < sunsetTime() or time("-120 minutes") > sunriseTime() }}
ale coś chyba jest nie tak bo jakiej wartości bym nie wpisał to zawsze jest spełniony, chociaż w momencie pisania tego posta jeszcze nie powinen bo do zachodu słońca brakowało więcej jak 180 min.
PuteR
Głupio tak post pod postem ale chciałbym odświeżyć troszkę :) wydaje mi się, że dla niektórych to nie jest trudny warunek ale ja kombinuję już od kilku dni i ciągle coś nie tak.
Chcę uzyskać konkretnie coś takiego że po otwarciu drzwi światło w pomieszczeniu się włączy ale tylko w okresie gdy jest 3h przed zachodem słońca i 2h po wschodzi słońca.
Z góry dzięki za pomoc.
Xoggo
PuteR wrote: Sat Oct 10, 2020 12:43 pmJa prawidłowo ma wyglądać warunek 3h przed zachodem słońca i 2 po wschodzie słońca.
{{ time('+180 minutes') > sunsetTime() }} {{ time('-120 minutes') < sunriseTime() }}
180 minut przed zachodem
120 minut po wschodzie
8-)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Bramy i inne czujniki już są wspierane. Powodzenia 8-)
Return to “SUPLA Scripts”
