FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
Przy jednym z czujników odwróć logikę na cloud.supla.org
tomaszd
...ok, jestem strasznie początkujący, wystarczyło odwrócić logikę działania furtki w chmurze...
Pozostaje pytanie o napis "Otwórz" przy furtce, zamiast "Otwórz/Zamknij" w aplikacji na Androida.
Funkcja "Otwieranie furtki" zwykle dotyczy zwykłej furtki, której nie można zamknąć stąd taki napis.
To musi tak już zostać.
tomaszd
pzygmunt wrote: Sat Oct 17, 2020 3:15 pm Funkcja "Otwieranie furtki" zwykle dotyczy zwykłej furtki, której nie można zamknąć stąd taki napis.
OK zrozumiałe, dzięki.
tomaszd
Skoro już raz się ośmieszyłem, to spróbuję ponownie.
Robert Błaszczak wypowiedział się w tym wątku, że dzięki podłączeniu IN1 i IN2, można uzyskać trzy stany bramy w aplikacji, ja mam tylko otwartą i zamkniętą. Oczywiście częściowe otwarcie bramy = otwarta furtka, ale w chmurze widzę opcję wskazania czujnika częściowego otwarcia bramy, niestety nie potrafię uzyskać innego efektu niż "brama otwarta w 50%" podczas gdy w rzeczywistości jest zamknięta.
Czy trzy stany bramy to w rzeczywistości brama otwarta, brama zamknięta, furtka otwarta? Co byłoby logiczne, ale wolę się upewnić.
MadOnion78
Aby uzyskać 3 położenia musisz przekazać do SBW inf. O 3 położeniach bramy. Czyli albo dwa kontaktrony albo jeden plus sygnalizacja otwartej bezpośrednio z centralki.
Masz tak podłączone?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Czyli zajęte wejścia IN1 oraz IN2 na potrzeby sprawdzania stanu bramy. Drugi kanał (np. sterujący furtką) nie ma wtedy możliwości przypisania czujnika.
MadOnion78
Dokładnie ;) może SBW-03 :mrgreen: ?
tomaszd
Dzisiaj zauważyłem, że chmura nie wykrywa już częściowego otwarcia bramy (czyli furtka otwarta) dopóki nie otworzy się cała brama, zamiast tego zmienia się stan bramy, że jest całkowicie otwarta, mimo że nie jest. Ja nic nie zmieniałem, czy coś zmieniło się po stronie chmury?
Brama otwarta = brama otwarta, furtka otwarta
Brama zamknięta = brama zamknięta, furtka zamknięta
Brama częściowo otwarta = brama otwarta, furtka zamknięta (???)
Sprawdź czujniki. Od kiedy obserwujesz taki stan rzeczy ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
