Próbowałem dolutowac mu termometr i wszystko zrobiłem niby zgodnie z planem, ale po operacji sonoff nie reaguje na podłączenie do prądu. Po odlutowaniu termometru nadal bez zmian.
Co mogłem uszkodzić i czy da się to jakoś zdiagnozowac?
Zabiłem sonoffa
Espablo
Zobacz czy nie zrobiłeś gdzieś zwarcia
Zobacz czy masz napięcie przed stabilizatorem
albo podłącz pod piny plus i minus 3v3 i zobaczysz czy się pojawi w sieci
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Podłączyłem 3v3, mruga i łączy się
Pod 230V jak teraz sprawdzałem to raz zaskoczyło a potem już nie.
Przylutowałem jeszcze raz gniazdo goldpin do tych otworów i znowu nie udało mi się włączyć nawet z 3v3. Odlutowałem i znowu na 3v3 wstaje
Espablo
Stabilizator U2 daje napięcie 3.3V ?
Pewnie przy lutowaniu robisz zwarcie... pamiętaj, że tam masz druk dwustronny i nie można dać zbyt dużo cyny, bo przepłynie na drugą stronę i rozpłynie się pod gniazdem robiąc zwarcie. Możliwe też, że pękła ścieżka przy padzie lutowniczym od "zmęczenia" czy zbyt wysokiej temperatury.fracz wrote: Fri Feb 03, 2017 12:40 pm Podłączyłem 3v3, mruga i łączy sięPod 230V jak teraz sprawdzałem to raz zaskoczyło a potem już nie.
Przylutowałem jeszcze raz gniazdo goldpin do tych otworów i znowu nie udało mi się włączyć nawet z 3v3. Odlutowałem i znowu na 3v3 wstaje![]()
Jak masz przed stabilizatorem tym 1117 230V to chyba spaliłeś coś, tam powinno być ok 5V.fracz wrote: Sat Feb 04, 2017 11:29 am Sprawadziłem i przed stabilizatorem jest 230V. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Zobacz czy nie zrobiłeś zwarcia przy transformatorku na przetwornicy.
fracz
Po konsultacji z Google znalazłem stabilizator 1117 i mam przed nim około 7v, przy czym waha się to od 6 do 8.
Gdy jest podpiete 230v to między VCC a GND jest stale 0.2V.
Niestety Google nie pomógł mi już w zlokalizowaniu transformatorka przy przetwornicy
