Zabiłem sonoffa
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Próbowałem dolutowac mu termometr i wszystko zrobiłem niby zgodnie z planem, ale po operacji sonoff nie reaguje na podłączenie do prądu. Po odlutowaniu termometru nadal bez zmian.
Co mogłem uszkodzić i czy da się to jakoś zdiagnozowac?
Espablo
Zobacz czy nie zrobiłeś gdzieś zwarcia
fracz
Niby nie... Choć jak zrobiłem te zdjecia to stwierdziem że widać co te piny ze mną przeszły :oops:
Zobacz czy masz napięcie przed stabilizatorem
albo podłącz pod piny plus i minus 3v3 i zobaczysz czy się pojawi w sieci
fracz
Podłączyłem 3v3, mruga i łączy się :-) Pod 230V jak teraz sprawdzałem to raz zaskoczyło a potem już nie.
Przylutowałem jeszcze raz gniazdo goldpin do tych otworów i znowu nie udało mi się włączyć nawet z 3v3. Odlutowałem i znowu na 3v3 wstaje :-P
fracz
Sprawadziłem i przed stabilizatorem jest 230V. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Espablo
Stabilizator U2 daje napięcie 3.3V ?
fracz wrote: Fri Feb 03, 2017 12:40 pm Podłączyłem 3v3, mruga i łączy się :-) Pod 230V jak teraz sprawdzałem to raz zaskoczyło a potem już nie.
Pewnie przy lutowaniu robisz zwarcie... pamiętaj, że tam masz druk dwustronny i nie można dać zbyt dużo cyny, bo przepłynie na drugą stronę i rozpłynie się pod gniazdem robiąc zwarcie. Możliwe też, że pękła ścieżka przy padzie lutowniczym od "zmęczenia" czy zbyt wysokiej temperatury.
fracz wrote: Sat Feb 04, 2017 11:29 am Sprawadziłem i przed stabilizatorem jest 230V. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Jak masz przed stabilizatorem tym 1117 230V to chyba spaliłeś coś, tam powinno być ok 5V.
Zobacz czy nie zrobiłeś zwarcia przy transformatorku na przetwornicy.
fracz
Po konsultacji z Google znalazłem stabilizator 1117 i mam przed nim około 7v, przy czym waha się to od 6 do 8.
Gdy jest podpiete 230v to między VCC a GND jest stale 0.2V.
Niestety Google nie pomógł mi już w zlokalizowaniu transformatorka przy przetwornicy :(
